查看: 252473|回复: 209
家电用电线的估算方法
发表于 2012-5-31 07:50:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很多人家装修,到街上随便买一盘电线就用,这是错误的。
     那么,该如何计算电线的粗细呢?一般来说,铜芯线截面积每平方毫米可容许通过的电流为9安培,铝芯线为6安培,这是极限数字,使用中不要超过它。
     那么,怎样知道家中总共用多少电呢?可举个例子———家庭中的电器,以电热类的功率最大,如电饭锅、微波炉、电水壶,可达1千瓦以上;电暖气,可达两千瓦;至于电冰箱、彩电、照明、电风扇等,虽然用电量也不少,但那是由于频繁使用所至,个体功率并不很大。假如,您的家中有一个电饭锅,一个微波炉,一把电水壶,还有一台彩电,一台冰箱,再加上照明、洗衣机等等,可估计总功率约4千瓦,用千瓦数除以电压,得出总电流(近似值)为18安培。那么,铜芯线用2平方毫米的就够。但是,应加大保险系数,包括以后可能增加的电器,建议选用截面积在4平方毫米以上的铜芯电线做主线。
     二是插座如何安排。过去,一间屋里也就安装一两个插座,随着家用电器的增多,这一两个根本不够用,所以现在大都在屋里安装多个插座。但是,并非随意安装,多多益善的,搞不好,很容易出问题。首先是插座的分线,一定要选用分线盒,原因一是使得接线牢固,二是将来便于查找故障。另外,插座最容易出问题的地方,一是浴室,二是厨房。浴室因为潮湿,很容易造成电线短路,应选用防水插座和防水灯具。厨房的用电量大且开关频繁,一旦过负荷很容易造成电线接头和插头插座烧毁,引发火灾。建议厨房的插座一要多,二要功率大,而且,两个以上大功率用电器尽量不要插在一个插排上。如果家中电表承载小,或电线截面不够大,就要想法错开大功率电器的使用时间,如电饭锅和电暖气、电烤箱等不要同时用。另外,容易产生相互干扰的用电设备,如电视机、冰箱、电脑、吹风机等要分别使用各自的插座。还有一点要交待的,插座在安装时一定要安在立面墙上,不要仰天朝上安在窗台、橱柜等处,因为,这样很容易使小的金属物件,如铁钉、发卡等落入,造成短路或触电事故;仰天安在窗台上下雨还容易进水。家中全部电线走完后,最好绘制一张简单的布线图,以备将来维修或增添设备,需要查线时使用。
     三是电线的选购。目前,市场上的电线品种多、规格多、价格乱,消费者挑选时难度很大。一般家庭装修,常用2.5平方毫米和4平方毫米两种铜芯线,但价格上,同样规格的一盘线,因为厂家不同,可相差20%~30%。至于质量优劣,长度是否达标,消费者更是难以判定。据业内人士透露,电线之所以价格差异巨大,是由于生产过程中所用原材料不同造成的。生产电线的主要原材料是电解铜、绝缘材料和护套料。目前原材料市场上电解铜每吨几万元,而回收的杂铜则便宜很多;绝缘材料和护套料的优质产品和残次品的差价更悬殊。另外,长度不足、绝缘体含胶量不够,也是造成价格差异的重要原因。每盘线长度,一般优等品是100米,而次品只有90米左右;绝缘体含胶量优等品占35%~40%,而残次品只有15%。通过对比,不难看出,成品电线销售价格存在差异是材质上存在猫腻所致。
     那么,购买电线时怎样鉴别优劣呢?
一要看。看有无质量体系认证书;看合格证是否规范;看有无厂名、厂址、检验章、生产日期;看电线上是否印有商标、规格、电压等。还要看电线铜芯的横断面,优等品紫铜颜色光亮、色泽柔和,否则便是次品。
二要试。可取一根电线头用手反复弯曲,凡是手感柔软、抗疲劳强度好、塑料或橡胶手感弹性大且电线绝缘体上无裂痕的就是优等品。
评分
参与人数 6下载币 +2 金币 +73 收起 理由
创造梦想 + 2
13626246603 + 1 赞一个!
pxghz + 30 很给力!
落日不圆 + 30 赞一个!
fish1998 + 2 很给力!
gjg74 + 2 + 8 很给力!
查看全部评分
推荐
发表于 2017-1-11 14:43:56 | 只看该作者
wu525j 发表于 2012-7-26 11:26
其实实际的购买中根本就用不到这样的方法,而且,2.5的都比较贵,别说4个的了
安全第一,一定要购买国标线,电线上是不可以省的。插座一般用不低于2.5mm2铜线,灯可以用不低于1.5mm的铜线。家装中尽量不要用铝线。
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2017-2-21 15:03:00 | 只看该作者
好东西,学习了.
发表于 2012-6-8 10:48:46 | 只看该作者
学习了,好的很
5#
发表于 2012-6-20 09:25:05 | 只看该作者
说的很详细 ,收藏了 以后居家布线用的道
6#
发表于 2012-7-4 15:26:58 | 只看该作者
可以知道辅助空开的大小了,那么主空开是需要将辅助空开叠加呢还是估计个,最大电流值来选择多少的空开来用作主空开呢,,
7#
发表于 2012-7-5 10:56:28 | 只看该作者
:lol感谢分享。。
8#
发表于 2012-7-6 23:20:28 | 只看该作者
学习无止境
9#
发表于 2012-7-9 22:08:47 | 只看该作者
实用。。。。。。。。。。。。。。。。。。
10#
发表于 2012-7-16 23:22:02 | 只看该作者
好东西,学习了
11#
发表于 2012-7-26 11:26:25 | 只看该作者
12#
发表于 2012-8-23 22:38:32 | 只看该作者
学习了,很好。
13#
发表于 2012-9-15 20:33:10 | 只看该作者
谢谢分享,学习了。
14#
发表于 2012-9-26 15:30:50 来自手机 | 只看该作者
好,说的很详细,顶起
GMT+8, 2024-4-21 00:25
