微信用户求助:网络监控摄像头夜视灯亮就是显示不在线怎么回事?
摄像头的夜视灯亮显示不在线,只能说明摄像头的供电是正常的,而摄像头的网络连接是不通的。
摄像头网络问题排查方法:
①首先检查摄像头的网线连接情况,摄像头、录像主机要接在同一路由器或交换机上,在同一局域网内。
②检查网线水晶头接法,水晶头接法应该按照标准的T568B,线序是:橙白,橙,绿白,蓝,蓝白,绿,棕白,棕。网线测试仪测试网线的两端,指示灯依次闪亮,说明网线正常连通。
③检查摄像头到交换机的距离,网线的最远传输距离是在120m左右,超过距离网络信号会衰减,所以摄像头网线距离尽量控制在100m内。远距离要采用光纤、网桥和多层交换机传输等。
④检查路由器外网是否正常,外网不通只会影像监控远程访问,不影响本地观看。如果远程看不了,首先应该检查宽带外网,是否欠费、光纤是否断路、光猫是否连接错误等。
⑤取下摄像头与电脑直连测试,如果直连测试都搜索不到摄像头IP,说明是摄像头的问题,更换摄像头;直连能搜索到IP,说明是网络线路的问题,检查网线是否断路、短路、超距离等问题。同时检查摄像头的IP是否与局域网其他设备IP冲突。
摄像头安装调试注意这些细节
①若摄像头支持POE供电,网线的长度尽量控制在70米左右,若网线过长,建议中间加交换机,或者给摄像头外接电源供电。
②摄像头密码和录像机密码建议设置相同,便于记忆,新装摄像头需要初始化激活才能正常添加到录像机。
③录像机添加第三方摄像头需要支持onvif协议,自定义添加onvif协议、端口号、摄像头的用户名、密码,才能正常添加设备。 |
