查看: 3895|回复: 0
变频器控制电机点动动力不足,如何设置
发表于 2019-8-16 17:38:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
变频器控制电机点动动力不足,如何设置?
答:变频器的点动又称为寸动,其作用是电气设备在某一需要调整机械位置时的一种小范围或角度的移动的形式。
因为是点动,故变频器生产厂家出厂的缺省值都设定的点动运行频率很小,例如森兰BT40变频器出厂设定值仅仅只有5.00Hz;这样低的运行频率对于机械负载稍微重一点的它,就是“蚍蜉撼树”。
此时,可以进入三级菜单,在点动功能代码中重新将其点动频率增加许多,看电动机带负载情况而定;再将其点动的加减速度重新设置,见下图所示。
不同生产厂家的变频器,其点动的符合表示不一样。设置时要仔细看使用说明书才行。
点动频率的设置原则:
(1)点动频率的设置
生产机械在调试或工作过程中常常需要点动操作,变频器在点动状态下的工作频率称为点动频率。点动频率用fJ0表示。由于点动运行时电动机的转速比较低,即所需频率较低,一般也不需要调
试,所以变频器可以通过预置来确定点动频率,每次点动时,都在该频率下运行,而不必变动已设定好的给定频率。有的变频器可以预置多挡点动频率。
调试时,点动频率需视机械的具体需要来进行设置。可以先设置低一些,然后酌情提高。
例如,森兰BT40变频器的点动频率选择功能码为F19,在功能码中实际调整范围为0.00~400Hz,反正不能设置为0.00;另外将F20的点动加速减速时间设置小一点来便于点动有力,加减时间的设置范围为0.1~600秒,出厂的缺省值为0.5秒。
大多数变频器的点动设置栏中的设置参数都少,正反转均可以设置为点动。
GMT+8, 2024-3-29 06:46
