单相电动葫芦就是采用一台双值电动机,进行正、反转(上、下)控制的电路。其实物图如下图所示。
这种结构的电机的主绕组与副绕组在电机内部的匝数和漆包线的直径完全一样(U1~U2、V1~V2),如果想改变电机运转方向,只需要将电源接线改变一下即可。见下图所示。
如上图所示,电源插头为带保护接地线的三孔插头;只要接地保护线接在插座的保护接地孔就不管它了。假设电源插头的1号线为相线(火线),它从插头至接线盒中的1号接线位,就与电机的主副绕组线圈中的U2、V2始终连接在一起,如果此时按按钮上,则控制按钮上的4~3接通,随之4号线的另一个触头接通,将手控盒中的电机运行电容的一端连接在一起了,这样一来V1~V2组绕组线圈就变成了辅助绕组了。
电机在运行过程中,当速度达到额定转速的70%后,电机内部安装的离心开关分离,辅助绕组边失去作用。
放开上的按钮,再按下按钮,4号线的电通过触点与接线盒中的2号线接通,这样一来,电机内部的V1~V2就变成主绕组了,同理U1~U2这个绕组变成了辅助绕组了。简单地说,控制按钮仅仅只是改变2号与3号接线盒中的电流回路,1、2号接线柱有电,3号接线柱就只是启动时有电;1、3号接线柱有电形成单相电回路时,2号接线柱也只是在启动电机时通电。
