查看: 1524|回复: 0
怎么辨别安规Y电容和高压陶瓷电容
发表于 2019-5-23 15:59:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从外观上就可以区分安规Y电容和普通的高压瓷片电容。
由于接在零、火线与保护地之间的电容必须是Y电容,该电容属于安规器件,需要取得相应的安规认证,如UL,VDE,CQC等。如下图所示,在安规电容表面会印有相应的认证标记。
怎么辨别安规Y电容和高压陶瓷电容
而普通的高压瓷片电容标面是没有安规认证标记的,只标示了电容量和耐压值,如下图。这种电容是不允许接在零、火线与保护地之间的。
怎么辨别安规Y电容和高压陶瓷电容
之所以普通的高压瓷片电容不允许接在零、火线与保护地之间是由于其失效模式是开路和短路,开路的情况问题不大,最多是产品的性能下降而已。但如果失效模式是短路的话,可能会有安全问题。
而Y电容由于其特殊的设计,其失效模式为开路,所以就算该电容失效了也不会有安全问题,这就是安规电容的特殊之处。
GMT+8, 2024-4-25 15:33
