查看: 2936|回复: 0
同等功率电压越高电器越耗电吗?
发表于 2019-5-22 07:43:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:同等功率电压越高电器越耗电吗?
如果要单纯讨论电压和功率的关系,这是个很简单的问题。 因为功率和电压的平方成正比既:P=U2/R ,当然这里的R必须是纯电阻。例如某电器在200v时功率100W,当电压上升至240V,功率就达到144 W,增加了近一半。
但在实际当中这个问题要复杂得多,很难给出标准答案。因为我们所接触到的各类负载中,只有一少部分最接近纯电阻,比如电暖器和电热壶等。之所以这样说是因为电热器中的“电热絲”属于正温度糸数材料,随温度升高内阻也会略有增加,为避免把问题复杂化,我们可以忽略这一点。
而更重要的是,电热器一般都带有温控装置。当外电压上升,瞬时功率加大,但温度上升速度也会加快、加热时间相应缩短,所以实际耗电量不一定增加。因为这里又涉及到电压增加的幅度、电热絲和被加热介质间的热传导速度、容器的保温状况、环境温度、温控制器的采样位置等复杂因素。所以很难给出准确和统一的答案。
另外也有一些电器的功率是不随电压升高(在一定范围内)而增加的,比如宽电压输入的开关电源。有的电源输入电压范围可达80~265Ⅴ。有些电视机和LED灯具,就属于这种情况。在如此宽的输入电压内,电源效率只会产生小幅变化。
GMT+8, 2024-4-20 13:29
