查看: 2998|回复: 0
电工易混淆的几个概念和专有名词,老电工都不一定知道!
发表于 2019-5-19 09:57:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着国民经济的迅速发展,电力设备部门对电力从业人员提出了更高的要求,有助于日常的运行维护工作,必须正确理解掌握基本概念。在电工理论知识中,有一些概念较易混淆,甚至在一些媒体报道中,经常错用一些概念,下面给大家解释一下,希望对大家用所帮助。
1.千瓦和度:电功率是用电设备两端电压和通过电流的乘积,即P=UI,千瓦是电功率的单位。我们所用的一些家用电器铭牌上标注的都是指用电器的电功率,比如空调的功率是1.5千瓦等等。度:是人们比较泛泛的称呼,我们平时关于电工的“度”是电能的单位,1千瓦时=1度。
2.相电压和线电压:相电压指任意一相对地的电压;线电压指任意两相之间的电压。在我们家庭电路中,相电压就是220V的电压,线电压是任意两相之间的380V的电压。在电力系统三相电路中,如不加特殊说明,电压均指线电压,且为有效值。
3.单相负荷与三相负荷:在负荷计算中,单相用电设备应均衡分配到三相上,使各相的计算负荷尽量相近。单相负荷概括起来就是采用一根相线(俗称火线)和一根工作零线(俗称零线)一起给用电设备提供电源,使是做功。三相负荷概括起来就是采用三根相线给用电设备提供电源,使其做功。单相用电设备接于线电压或相电压时的负荷,相应地称为线间负荷和相负荷。需要注意的是线间负荷和相负荷都属于单相负荷。
4.平均额定电压和额定电压:平均额定电压的出现只是为了短路计算,解除变压器实际变比给计算带来的繁琐。计算短路电流时,由于线路首端短路情况最为严重,因此按线路首端电压考虑,即短路计算电压取比线路额定电压高5%。需要注意的是潮流计算中用到的是额定电压,而不是平均额定电压,也就是说只是在短路计算中为计算方便引入平均额定电压的概念,不可混淆。
GMT+8, 2024-3-28 23:03
