查看: 3137|回复: 0
海康威视4200怎么设置信号量弹画面
发表于 2019-4-26 07:38:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
你说的信号量是不是越界侦测和区域入侵等信号量触发报警后,然后自动弹窗,下面我做个简单的分享!
1、打开IVMS4200,打开事件管理功能模块
海康威视4200怎么设置信号量弹画面
如上图所示,打开4200客户端,打开事件管理模块,找到对应的通道摄像头,对前端摄像头进行区域入侵或者越界侦测,或者人脸识别等进行配置;
2、打开报警信息模块
打开4200报警信息模块,下方有事件报警,可以勾选智能报警,设备异常等功能,前端摄像头一旦设置触发信号后,照片就会推送过来,在下方弹出照片;
海康威视4200怎么设置信号量弹画面
综上所述,4200客户端中的事件管理功能模块可以对前端摄像头先进行配置,然后在打开事件管理模块,就可以看到触发信号发生抓拍下来的照片。
GMT+8, 2024-4-24 16:50
