查看: 6721|回复: 2
为什么有些人相信热水器的防电墙能起到漏电保护的作用?
发表于 2019-4-19 13:11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信用户求助:为什么有些人相信热水器的防电墙能起到漏电保护的作用?
家里的电热水器,很多朋友都担心它不够安全。另外电热器有一个防电墙的功能,于是很多朋友都担心这个防电墙到底有没有作用?现在有个朋友问,为什么有些人相信热水器的防电墙能起到漏电保护的作用?防电墙本来就是很有用的啊,你说呢?
防电墙的原理:先来给大家简单的说一下,防电墙的就得工作原理
  • 如果大家拆开过电热水器的防电墙,看防电墙里面的内部结构的话。就会发现它是在内部做成一个个的环形水路,把水引到这个环形内部来增加水的传输的距离,以此来增加水本身的电阻。降低水中的电流,以此来实现一个防止漏电触电的事故。
  • 那我们还知道水其实也是一个导体,但是它的导电性能很差。其实我们在初中物理中就已经学过了,纯水是不导电的。另外,大家如果有过有这样一个生活常识,就是看见有人使用电器在水里电鱼,他只能电到一定距离范围之内的,而在稍远一些的距离就没有任何的影响,电就传播不到。这就说明了,随着距离的增加,水的导体电阻的增大导致的它电流减小,甚至是消失。
  • 防电墙其实跟它的原理是相似的。它就利用防电墙这个内部的一个增加水距离的一个结构,将水这个导体的电阻增大。随着电阻的增大而电压是不变的情况下,那么它的电流会越来越小。所以,这个防电墙的距离经过设计以后,就可以满足最终的漏电电流是一个安全的电流,不会对人体造成伤害。
  • 防电墙最早是我们国家的海尔集团发明的。他就是针对我们国家很多的地区,没有地线这样一个特点来发明的一个保护元件,所以说防电墙是可以起到作用的。这一点大家是,没有什么值得怀疑的。但是我们一定买合格的防电墙。因为我也发现过很多的防电墙里面的内部结构都是假的,根本就实现不了水的距离的增加,所以这一点大家也要注意。
热水器的漏电防护措施
  • 大家都知道,如果我们家里去新买一个热水器,厂家首先问你家里有没有地线,如果没有地线,有很多品牌的耳机都是不给你安装的。此时如果没有地线,我们就要选择具有防电墙功能的热水器,以此来尽量的减少漏电的可能性,避免漏电事故对人体造成的伤害。
  • 另外一点就是我们在布置这个热水器热水管道的时候,尽量使用塑料管,还尽量不要使用金属管。因为塑料水管都是绝缘的,不导电的,而金属管道是导电的。如果你使用了金属管,虽然水的导电性能很差,但是这个金属的导电性能很强,所以它也会把电流瞬间的倒倒你的身上,这是非常危险的。所以建议这个热水器的水管,无论是出水管还是花洒的水管,都建议大家使用内壁是塑料的。
  • 还有就是我们要做好安装相应的漏电保护开关。一定要关注这个漏电保护开关,我们要随时保证它的灵敏和可靠,也就是说我们可以按照要求,每个月去按一下漏电保护开关上的实验按钮,看看他是否能够跳闸。如果不跳闸,我们要及时更换新的漏电保护开关。
  • 最后一点就是小编经常说的,我们买的热水器一定要注意按照他的一个产品的要求去定期的做这个保养和维护。一是可以提高热机的性能,节省电费,另外一个就是可以保证热水器的使用安全。
发表于 2019-4-21 19:33:22 | 显示全部楼层
电工学习论坛,涨知识的家园!
发表于 2019-4-22 14:17:20 来自手机 | 显示全部楼层
平时还真没注意  谢谢分享
GMT+8, 2024-4-19 09:57
