查看: 6081|回复: 3
电路中有一个插座的零线跟地线接反,如何确定是哪一个插座接反?
发表于 2019-2-26 08:46:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:电路中有一个插座的零线跟地线接反,如何确定是哪一个插座接反?
在装修完成以后或者是交房验房的时候,我们有一项工作那就是检查线路的接线,其中就有相位的检查,例如电路中有一个插座的零线跟地线接反,平时我们看不出来,那么我们如何确定是哪一个插座接反了?有哪些方法以及哪些仪器来检查呢?小编总结了一下,给大家推荐两种方法,下面就逐一介绍给大家,希望我们可以跟大家交流学习一下。
推荐的第一种方法是使用电源极性检测器来检查:
现在比起以前真的发展太快了,各种检测仪器都有,其中用来检查线路相位的仪器个人觉得电源极性检测器最好用,电源极性检测器也叫作测相仪,非常简单实用的一个小仪器,在很多地方都可以买到;
电源极性检测器一般都有六种接线功能的检查,包括接线正确状态,缺火线状态,缺地线状态,火线地线接错,火线零线接错,零地线接错以及缺地等等;使用的时候我们可以参照说明书上的说明,准确找到该处插座所处的状态;
所以我们可以使用电源极性检测器来判断电路中有一个插座的零线跟地线接反,确定是哪一个插座接反了,只要把电源极性检测器一个插座一个插座试一下就可以了,注意是在送电的状态下来检测的。
给大家推荐的第二种方法就是使用电工最常用的工具万用表来检查:
使用万用表来检查电路中有一个插座的零线跟地线接反,如何确定是哪一个插座接反了时,我们要知道万用表的操作规程,不是专业的电工不推荐大家使用这种方法,这种方法还是具有一定的危险性的,弄不好会触电的;
使用万用表检测电路中有一个插座的零线跟地线接反,如何确定是哪一个插座接反了时,我们利用的是万用表的电压测量功能,根据是火线和零线之间的电压要比火线和地线之间的电压略高;
具体测量的步骤是:把万用表黑色的表笔插在黑色的COM孔内,把万用表红色的表笔插在红色的上面标有VΩ的那个孔内,打开万用表,把万用表中间的旋钮旋转到电压档的750V那一档上,然后对万用表较零后就可以测量了;测量时要分别测出火线对另外两根线的电压值,应该大约都是220V左右,比较两侧测量结果,数值大的是零线,数值小一些的是地线。
发表于 2019-2-26 20:47:51 | 只看该作者
个人觉得对于我们这些电工来说,还是使用万用表要好一些吧,因为万用表肯定是每个电工必备的工具。
 楼主| 发表于 2019-6-22 08:10:49 | 只看该作者
万用表测试
1.万用表选择750V~(交流电压)档,分别测试每一组插座上的两个插孔——二孔插座的左右两个插孔,或者三孔插座最底下的两个插孔。
对比每一组数据,其中有一组电压较高,证明该插座零线与地线接反了。
2.测量同一组插座中的三个插孔之间的电压(依然是750V~档)——A,B,C三个插孔,其中C插孔是最顶端的那一个。测量AB,AC,BC之间的电压,其中有一组数据为零或者很小(比如BC为0),舍弃该组数据,剩下两组进行对比。
正常情况下,AB电压应该小于AC电压。如果AB电压大于AC电压,则零地线接反了。
原理:地线上的点位始终为0,零线虽然也做了接地,但是由于潮湿、距离等各方面原因,实际应用中几乎不会完全为0。电位差越大,所测得电压越大——火线上的电位是一定的,因此火线与地线之间的电压,一定比火线与零线之间的电压大。
相位仪
装修验收时常用工具,主要功能之一就是测量电线顺序有没有错误。
合闸后直接把相位仪插到插座上,根据相位仪上面灯光的亮灭顺序,对照说明书,判断插座的接线是否有问题。
发表于 2019-6-23 18:46:17 来自手机 | 只看该作者
现在的家庭用电应该都装有漏电保护开关吧?如果零线接在地线接线端。地线接在零线接线端。你只要拿一个灯泡接上线。一头接一个三插插头。每个插座去试。插进那个插座漏电保护开关跳闸了就是那个插座线接错了。至于是什么原理有点电路知识的应该都懂。
GMT+8, 2024-4-25 08:06
