查看: 5681|回复: 0
什么是配电箱?家庭照明配电箱中空气开关应该如何选择?
发表于 2019-2-22 17:38:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:什么是配电箱?家庭配电箱中开关应该如何选择?
照明配电箱主要用于工业和民用建筑的照明配电,也可以用于小容量动力线路的漏电、过负荷和短路保护。照明配电箱为封闭式结构,体积较小、安全性好,可以悬挂或嵌人墙内安装,选用的内部元器件有小型断路器、漏电开关等,有的产品还装有电度表和负荷开关,一般采用下侧或上、下两侧进出线方式,盘面布置要求紧凑、整齐美观、安全和便于维修。
配电箱的生产厂家较多,无法一一列举,这里选择XXM-3、XRM-3照明配电箱来说,它安装,拆卸容易便于维修,采用DZ47系列微型断路器作为控制保护电器,具有结构新颖、紧凑、性能优越、安装使用方便。 安全可靠等优点,其配电箱及微现断路器外形如图下图所示。
照明配电箱主要适用于高层建筑、宾馆、机场、商场、 工矿企业等单位在户使用,作为额定工作电压为220V/380V、额定工作电流63A以下的照明配电装置, 也可以作为63A及以下用电设备的漏电、过载、短路保护装置。
这种小型配电箱,有悬挂式和嵌人式两种, 均由箱体、面板 安装板、元件安装架、母排、中性端子排、保护接地端子和数量不等的断路器组成,根据用户的不同需要,可以加装小门,塑壳断路器采用35mm标准轨道方式,所有的DZ47系列漏电保护器和单极断路器均好拆卸维修更换。
下面介绍一下配电箱中的断路器的选择;
①总电源开关。选择带漏电保护的DZ47LE-63-C60的漏电开关,出于安全考虑;
②将厨房、客厅、房间、卫生间、电视、照明、插座1、插座2分八路分别控制,便于今后的故障维修检查方便。这八个单极断路器选择型号为DZ47-60-16~20A均可;没有特殊要求,一般家庭都足够用了。
提示;在总漏电开关的输出侧将火线引出至八个单极断路器的上端(输入),导线的截面积大于4mm2的铜线进行连接即可。
GMT+8, 2024-4-25 23:07
