微信用户求助:JRS4热继电器,18KW电机如何选型?
18KW的三相交流异步电动机的额定工作电流大概在36A,故可以选择JRS4-40355d这种型号的热继电器;它的电流调整范围为30~40A;三相电源配套控制电机功率18.5KW;可驳接配套的交流接触器为GSC1(CJX-d-32-40)。
JRS4-d系列热过载继电器用于交流50Hz(或60Hz),额定工作电压220V、380V、660V的电路中,用作交流电动机的过载和断相保护。
这种型号结构的热继电器有双金属片式;为三相;有脱扣等级“10”级;有整定电流调节装置;有周围空气温度补偿;带断相保护、手动和自动复位;具有脱扣指示;辅助触头为电气上分开的一常开和一常闭触头;有常闭触头断开钮;有机构检测钮。它适用工作制为八小时工作制或不间断工作制;继续周期工作制,操作频率≤12次/h;组合安装(仅此一种)安装方式为组合式:JRS4-d系列热过载继电器插装在GSC1(CJX4-d)系列接触器上;分立式:用螺钉或者35mm标准卡轨安装。而独立安装座继电器型号JRS4-09301d-25322d JRS4-40353d-80363d独立安装座代号JRS4-09/25d安装座JRS4-40/80d安装座独立安装状态 螺钉或卡轨 螺钉或卡轨上。
友情提示;原则上按照被保护电机的额定电流选择热继电器。一般应使热继电器的额定电流接近或略大于电机的额定电流(0.95~1.05倍);运行前检查接线和螺钉是否牢固可靠,动作机构是否灵活,整定电流是否符合要求。热继电器动作后,必须对电机和设备运行状况进行检查,为防止热继电器再次脱扣,一般采用手动复位。若其动作原因是电机过载所至,则应采用自动复位。 |
