查看: 7936|回复: 0
三相四线的电度表计量单相用表会不会有计量误差?
发表于 2019-2-19 14:49:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:三相四线的电度表计量单相用表会不会有计量误差?
三相四线电度表对于有些型号的电表,不接零线会影响计量准确性。因为在三相四线的线路中,由于种种情况,线路电压不会相等,如果三相四线电度表不接零线,将会造成电度表电压线圈的中性点偏移,使电度表计量数产生误差。
三相电度表实际上等于三个单向电度表,只用其中一项接零计量,理论上没有问题,只要表本身没有问题,使用负荷与电表容量匹配,计量应与三相同时使用没有区别。三相电度表用在照明电路上的情况很多,三相都接上时,未必每一相同时都有负荷,有时也只是一相或两相在工作,原理和只用一相时没有区别,只有纯粹用在380伏动力电路上计量时,才是三相同时计量,供参考。
不过现在的三相四线电子式电度表由于其工作原理与感应式电度表迥异,故此对小电流的负荷也丝毫不放过。
GMT+8, 2024-4-24 09:51
