查看: 4506|回复: 0
在家中安装电线时,是装地线好还是不装好?好处在哪?
发表于 2019-2-18 09:29:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信用户求助:在家中安装电线时,是装地线好还是不装好?好处在哪?
在家庭电路中,对于有金属外壳的用电器,正常情况下,火线和零线连接用电部件,外壳与火线是绝缘的,人接触到外壳也不会有什么危险。但由于操作失误或绝缘部分老化等原因,使金属外壳与火线直接或间接连通,人一旦接触外壳就会造成触电事故。如果将外壳接地,电流就会通过地线流入大地,人接触到外壳,也不会发生触电事故。所以,肯定是接地线好,并且,一定要有接地线。
即使现在家庭电路中接入漏电保护器的情况下,也必须接地线。因为漏电保护器是在人触电的情况下,才自动脱扣将电路切断,避免人体受到进一步伤害。但毕竟已经有电流通过了人体,对人体会带来什么样的伤害,谁也不敢保证。并且,一次没有发生危险,不等于以后没有危险,别人没发生危险,不等于对你也没危险。因此,漏电保护器不能取代接地线,同样接地线也不能取代漏电保护器。因为漏电保护器只有在有电流流过人体时才发挥作用,也就是说,如果不接地线,即使用电器外壳带电,漏电保护器也不会发现,这势必留下安全隐患。如果有接地线,只要用电器通电,就会发生漏电,漏电保护器就能切断电路,也就提醒人们进行检修,及时排除安全隐患。
对于我们常用的市电电路来说,只需要进线和出线来组成回路,无需地线,但是设计的初衷和目的,就是为了安全。
地线作用无可替代,主要作用如下:
一是预防漏电
当电器设备出现漏电问题时,一部分电流就会通过地线流出,就会出现回路电流变小,造成进线和出线电流不平衡,漏电保护开关就是通过实时检测进线和出线有没有出现不平衡电流情况,来判定是否存在漏电问题,来切断供电线路,防止漏电继续。如果没有地线,电器即使有漏电情况,也无法形成实际的漏电电流,从而使漏保开关无法检测出来。
二是保护人身安全
电对人身的危害,就是电流通过人体,电流过大而引发触电事故,产生电流的根本原因人接触的电器与大地有电压,一般认为36伏以下安全的,超过了就会引发触电安全问题,但不是绝对,每个人内阻不一样,冬天和夏天也不一样,实际上在低电压情况也因内阻偏小电流过大引发触电事故。
为了预防触电,我们通过消除电压的方式来实现,没有电压,就不会产生电流,来保护人身安全。将电器设备通过地线接地,这样就实现了电器设备与大地是等电位,没有电压,即使出现了漏电,人员接触,也不会产生电压,从而保护人体的安全。
三是保护电器设备
很多电器设备,工作在中环境容易产生静电,比如,工厂机械运动摩擦产生静电;设备自身工作频率高,造成金属产生感应电;户外风摩擦产生静电;还有电离产生静电,等等,久而久之静电积累就会形成上千上万伏的电压,从而击穿电器文件,或者电火花点燃其它易燃物品产生其它安全事故。
通过电器设备与地线接地,可以使静电实时释放,避免因累积产生高压问题。
GMT+8, 2024-3-29 03:05
