楼主: admin
电工常用的安全操作知识
发表于 2019-1-28 17:41:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、安全工作规程是中规定:设备对地电压高于 250V 为高电压;在 250V 以下为低电压;安全电压为 36V 以下;安全电流为 10mA 以下。
2、值班人员因工作需要移开遮栏进行工作,要求的安全距离是 10k V时 0.7 m , 35k V时 1.0 m , 110k V时 1.5 m , 220k V时 3.0 m 。
3、雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应 穿绝缘靴 ,并不得 接近避雷器、避雷针 和 接地装置 。
4、遇有电气设备着火时,应立即将 该设备 的电源 切断,然后进行 灭火 。
5、值班运行工的常用工具有钢丝钳 、 螺丝刀 、 电工刀 、 活板手 、 尖嘴钳 、 电烙铁 和低压试电笔等。
6、在变压器的图形符号中Y表示三相线圈星形连接 。
7、变电站(所)控制室内信号一般分为电压信号; 电流信号 ; 电阻信号。
8、在带电设备周围严禁使用皮尺 、 线尺 、 金属尺和进行测量工作。
9、带电设备着火时应使用干粉 、 1211 、 二氧化碳灭火器,不得使用 泡沫灭火器灭火。
10 、变电站(所)常用直流电源有蓄电池 、 硅整流 、 电容储能 。
11 、变电站(所)事故照明必须是独立电源 ,与常用照明回路不能混接 。
12 、高压断路器或隔离开关的拉合操作术语应是拉开 、 合上 。
13 、继电保护装置和自动装置的投解操作术语应是投入 、 解除 。
14 、验电装拆接地线的操作术语是装设 、 拆除 。
15 、每张操作票只能填写一个操作任务,每操作一项,做一个记号。
16 、已执行的操作票注明; 已执行 ;作废的操作应注明; 作废 ;字样。这两种操作票至少要保存三个月 。
17 、在晶体管的输出特性中有三个区域分别是截距 、 放大区和饱和区 。
18 、在阻、容、感串联电路中,只有电阻是消耗电能,而电感和电容 只是进行能量变换。
19 、变电站(所)倒闸操作必须由两人执行 ,其中对设备熟悉者做监护人。
20 、在倒闸操作中若发生疑问时,不准擅自更改操作,待向值班调度员或值班负责人报告,弄清楚后再进行操作。
21 、在变电站(所)操作中,不填用操作票的工作有事故处理 、 拉合开关的单一操作 、 拉开接地刀闸或拆除全厂仅有的一组接地线 。
22 、填写操作票,要包括操作任务操作顺序 、 发令人 、 操作人 、 监护人及操作时间等。
23 、高压设备发生接地故障时,人体接地点的安全距离:室内应大于 4 m ,室外应大于 8 m 。
24 、电流互感器一次电流,是由一次回路的负荷电流所决定的,它不随二次回路阻抗变化,这是与变压器工作原理的主要区别。
25 、变压器油枕的作用是调节油量、 延长油的使用寿命。油枕的容积一般为变压器总量的 十分之一 。
26 、变压器内部故障时, 瓦斯继电器上接点接信号回路,下接地接开关跳闸回路。
27 、变压器的冷却方式有油浸自冷式、 油浸风冷式、 强油风冷式和强油水冷却式。
GMT+8, 2024-4-18 18:04
