微信用户求助:老房子的进户线只有6平铝线,家里电器越来越多,感觉不堪重负,该换什么电线好?
1、感觉不堪重负,还是线路已经出现了问题。如果线路出现了过热,绝缘皮损坏老化,建议更换。如果没有问题,建议还是暂时不换为好。因为现在以铜线为主,铝线很少在室内使用。
2、如果需要更换,建议先查看楼栋主电线,一般楼道内应该是十平方的铝线,入户是6平方铝线。如果要更换,建议大家一起更换更好一些。将楼道内的主线也更换成铜线,现在的家庭电器数量比较多,10平方的铝线也同样不堪重负。另外就是铜接铝的稳定性一般。当初的线路设计,已经不能满足现代的生活需求。
3、目前主流的电线以铜线为主,有单实心铜线,和多丝铜线,选择单实芯的铜线比较多,主要是更耐久,不容易折损,耐氧化。现在的住宅楼道内基本上用的是10平方的铜线缆,入户用的是6平方铜线,室内插座4平方,照明2.5平方。
4、在更换时应该根据自家的用电需求,功率总数进行估算,来确定入户线径,同时也关注下入户线管的管径,是否可以穿确定好的入户电线。另外入户的电线粗,如果楼道的主电线不粗,换了也不起多大作用。所以在更换时,一定要了解好楼栋的线路,主供电线路的线径,载荷。
5、电线的品牌选择名优品牌,在当地口碑比较好的。选择国标电线,在使用上更好一些。无论是绝缘还是导电性,铜的含量上。电线属于耐用品,不是经常更换的设施,所以选择耐久性,质量稳定性,安全性,比较好的。
纯铜线紫红色,色泽明亮,差铜线颜色发暗,或者发白,发黄。可以用铜线在纸上画,如果出现明显的黑色,杂质比较多。折弯后反弹的有可能是铜包铁的电线。绝缘皮上厂家规格字迹印刷清楚,规整,绝缘皮离火即灭,有一定阻燃性。 |
