查看: 6948|回复: 3
2p漏电开关跳闸,将开关下侧负载火线、零线对调后就不跳闸了,这是为什么呢?
发表于 2018-12-30 10:26:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:2p漏电开关跳闸,将开关下侧负载火线、零线对调后就不跳闸了,这是为什么呢?
2P漏电开关跳闸,现将开关下侧负载火线零线对调后就不跳闸了,这是为什么呢?这个问题小编认为要分两种情况,第一种情况是2P漏电保护开关的下侧接有负载使电路工作,第二种情况是2P的漏电保护开关下侧没有负载使电路工作,下面就从这两个方面来给大家分析2P漏电开关跳闸,现将开关下侧负载火线零线对调后就不跳闸了的问题。
第一种情况是2P漏电保护开关的下侧接有负载使电路工作时,2P漏电开关跳闸,现将开关下侧负载火线零线对调后就不跳闸了的情况:
由于2P的漏电保护开关下侧接有负载,而且负载工作,说明火线和零线已经形成回路,零线中也有电流通过;
这时2P的漏电保护开关会跳闸,说明既有可能是火线漏电也有可能是零线漏电,还有可能是负载漏电;但是当将开关下侧负载火线零线对调后就不跳闸了,我们首先可以排除开关下侧负载漏电的问题,那么就剩下火线和零线漏电的问题;
由于2P的漏电保护开关下侧负载是工作的,所以此时如果是火线漏电或者是零线漏电都会跳闸,因为2P的漏电保护开关是同时检测火线和零线的,所以此时即使把火线和零线对调同样还是会跳闸,无法确认哪根线漏电,如果不再跳闸只能说明漏电保护开关是有问题的,建议更换一个新的漏电保护开关。
第二种情况是2P漏电保护开关的下侧接有负载但负载没有工作时,2P漏电开关跳闸,现将开关下侧负载火线零线对调后就不跳闸了的情况:
由于2P的漏电保护开关下侧接有负载,但是负载没有工作,说明火线和零线没有形成回路,零线中也就没有电流通过,那么此时跳闸就只有一个可能原因,那就是火线漏电;
如果此时我们把2P的漏电保护开关下口的零线和火线对调以后,就会发现2P的漏电保护开关不再跳闸;但是如果2P的漏电保护开关下侧接有的负载一旦工作的话,此时还是同样会跳闸,不会有任何改变;还是上面说的那样,如果此时负载工作2P的漏电保护开关却不跳闸了,只能说明这个2P的漏电保护开关有问题,别的问题都无法确认。
发表于 2019-1-3 07:38:32 来自手机 | 只看该作者
非常感谢楼主分享知识!
发表于 2019-1-3 16:58:22 | 只看该作者
这一般是漏保坏的可能性大点!其实把漏保下的线倒来倒去意义不太大!
发表于 2019-1-22 09:48:34 来自手机 | 只看该作者
其实不是这样。在无负载的情况下,火线对地,产生漏电流引起跳闸,零线对地无电压不产生漏电流不会跳闸。有负载时,负载有接地线的情况下,在火线侧对地,相当于短路,跳闸,在零线侧接地,则漏电流超值跳闸。负载无接地线时,火线侧接地,会产生漏电流跳闸,在零线侧接地,则可能漏电流达不到定值,不引起跳闸。
GMT+8, 2024-4-25 20:48
