微信用户求助:电动机用变频器启动时,频率低的话,电流就小了,是怎么回事?
这个问题,我从绕制组装逆变器中找到了答案!逆变器的升压全靠把直流振荡变成交流使线圈升压得到的,当高压端输出线圈固定不变时,要想提高输出电压,比如从220V升到250v、只要调节振荡管基极的电阻就可以。变频洗衣机的甩干越来越快,就是内置电路在改变电阻值,使振频加大电压提升,使甩干更快。
这变频器的原理是正常运转后电压越高电机越快,可以通过手动微调来调节电阻使振频加快电机速度就越快。
这里有一个物理原理,频率越大电压越高,频率越低电压越低,但它们的电流是相反的。频率越高电流越小,频率越低电流越大,再低也低不到50Hz以下。
由此可以得出,变频机如果人为操控最好以低频率启动时动力大些,反而容易启动,如果一开机就以高频启动就明显降压拉不动,为什么?因为频率高电流小,为什么变频洗衣机会从慢速启动后才不断加快,这是什么原理?
因为电机有个规矩,启动要额定的三倍电流,你把启动电流一开始就用高频率降下来了,当然不转了。这就等于车子爬坡,一档才有力,六档爬不上去,但六档一旦产生的快速惯性,这一档就太慢了。
