微信用户求助:变频器能省电吗?
变频器主要由整流、滤波、逆变、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成,最主要的元器件是IGBT,通过整流桥,将交流电转换成直流电,再经过逆变电路,将原电压改变成频率可调的目标电压。
变频器节能么?这个问题要具体分析,也可以说节能,也可以说不节能。为什么这么说呢,先从人们为什么要上变频器来说起,为什么要上变频器,第一个人们想到的都是节能,通过变频操作来降低能耗,第二个是控制电机的加减速更加平稳,而且变频器自带很多的保护功能,都能够使控制系统更加的稳定。
先说第二个原因,加减速平稳,其实也可以说变频器集成了软启动的功能,能够使电机从0赫兹开始平稳加速,加速到目标频率,而且这个加速时间也是可以设定的,减速同样原理,当电机想要减速时从工作频率开始降低频率,一直到目标频率,这个时间也是可以设定的,所以说变频器能够实现电机平稳的加减速。
再说第一点原因,节能,个人觉得,如果电机运行时,频率低于50Hz,这种运行方式会节能的,在工厂运行中,比如供水管路,恒压供水,当管道中水流的压力达到设定值时,就不用电机满负荷的运行,只要慢慢的运行,保证管道压力就可以,这个时候变频器就会降低频率来降低电机的转速,这样电机就会节能,这个节能也是性对比于工频运行。
所以说变频器节能要根据工况来看,如果运行在50Hz下,跟运行在工频下一样耗能,运行在低于工频模式下,就会节能。
