查看: 8318|回复: 1
火线零线都带电,但冰箱工作正常而冰箱壳带电是什么原因?
发表于 2018-10-15 08:13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
火线带电是正常的,零线带电就不正常了。这时首先要用万用表测量电源电压是多少,如果电压基本正常说明零线回路电阻较大引起零线带电,冰箱可以正常工作。零线带电的另一种情况是,三相变压器中性点接地的后的引出线为零线,当中性点接地不实、虚接或接触不良都将引起地线即中性线电压漂移致零线带电,这时电压变化幅度较大,非常危险容易烧电器,应重点检查电源三相变压器接地是否良好。冰箱外壳带电一定是冰箱电源三孔插座地线接地不好所致,漏电严重也是危险的。
首先我们来看一下电冰箱外壳为什么会带电:
  • 电冰箱的外壳带电说明有电流进去到了电冰箱的外壳,也就是有漏电情况的存在;
  • 而此时冰箱外壳没有做接地或者是接地失效,那么这是我们测量冰箱外壳,就会发现冰箱外壳带电了;
  • 所以我们家中一定要安装漏电保护器和安装接地线,否则这种情况就很危险。
然后再来给大家分析为什么火线和零线都带电,而冰箱可以正常工作:
  • 第一种情况是冰箱插座回路的零线断路:如果冰箱插座回路的零线断路,那么此时的零线就相当于是火线,火线和零线都会带电;但是家中冰箱插座回路的零线如果断开,冰箱是无法正常工作的,所以我们排除了这种零线断路的可能;
  • 第二种情况是线路或者冰箱存在漏电:如果线路或者是冰箱有漏电,那么不会导致零线带电;所以我们也可以排除线路或者是冰箱漏电这种可能。
  • 第三种情况是小区总零线断路:如果发生小区的总零线断路,那么就有可能出现火线和零线都带电,而且电压不稳定,此时的电冰箱也有可能可以工作;发生这种情况,就不会是你一家的事,可以问问同一栋楼别的住户是否存在这种情况,如果也有这种情况,难么就是总零线断路了,抓紧建议电力公司维修。
  • 第四种情况是三相负载不平衡:三相负载不平衡也会导致零线带电,这种请况也有可能发生;发生这种情况业只能找电力公司维修了,我们自己无法排除故障。
  • 第五种情况是零线和地线接反了:如果家中零线和地线接反了,而开关又失去作用,地线又是断开的,极有可能发生火线和零线(也就是地线)都带电;此时我们要仔细检查线路,看看火线零线和地线的接线都是否正确。
发表于 2018-10-26 09:36:42 | 显示全部楼层
分析的很详细,顶一记!
GMT+8, 2024-4-19 00:55
