查看: 2456|回复: 0
电动机的防火措施
发表于 2018-8-27 21:56:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
① 根据电动机的工作环境,对电动机进行防潮、防腐、防尘、防爆处理,安装时要符合防火要求。
② 电动机周围不得堆放杂物,电动机及其启动装置与可燃物之间应保持适当距离,以免引起火灾。
③ 检修后及停电超过 7 天以上的电动机,启动前应测量其绝缘电阻是否合格,以防投入运行后,因绝缘受潮发生相间短路或对地击穿而烧坏电动机。
④ 电动机启动应严格执行规定的启动次数和启动间隔时间,尽量少启动;避免频繁启动,以免使定子绕组积累过热起火。
⑤ 加强运行监视。电动机运行时,应监视电动机的电流、电压不超过允许范围;监视电动机的温度、声音、振动、轴串动正常、无焦臭味;电动机冷却系统应正常。防止上述因素不正常引起电动机运行起火。
⑥ 发现电动机缺相运行,应立即切断电源,防止电动机缺相运行过载发热起火。
⑦ 电动机一旦起火,应立即切断电源,用电气设备专用灭火机进行灭火。如二氧化碳、四氯化碳、“1211” 灭火机或蒸汽灭火。一般不用干粉灭火机灭火。若使用干粉灭火机灭火
时,要注意不使粉尘落入轴承内,必要时可用消防水喷射成雾状灭火,禁止将大股水注入电动机内。
GMT+8, 2024-4-26 07:38
