查看: 2112|回复: 0
电动机起火原因
发表于 2018-8-27 21:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动机运行中起火有下述几种原因。
① 电动机短路故障。电动机定子绕组发生相间、匝间短路或对地绝缘击穿,引起绝缘燃烧起火。
② 电动机过负荷。电动机长期过负荷运行,被拖动机械负荷过大及机械卡住使电动机停转过电流,引起定子绕组过热而起火。
电源电压太低或太高。电动机启动时,若电源电压太低,则启动转矩小,使电动机启动时间长或不能启动,引起电动机定子电流增大,绕组过热而起火;运行中的电动机,若电源电压太低,电动机转矩变小而机械负荷不变,则引起定子过流,使绕组过热而起火;若电源电压大幅下降,则运行中的电动机停转而烧毁;若电源电压过高,磁路高度饱和,激磁电流急剧上升,使铁芯严重发热引起电动机起火。
④ 电动机缺相运行。电动机运行中一相断线或一相熔断器熔断,造成缺相运行(即两相运行),引起定子绕组过载发热起火。
⑤ 电动机启动时间长或短时间内连续多次启动,定子绕组温度急剧上升,引起绕组过热起火。
⑥ 电动机轴承润滑油不足或润滑油脏污,使轴承损坏卡住转子,导致定子电流增大,使定子绕组过热起火。
⑦ 电动机吸入纤维、粉尘而堵塞风道,热量不能排放,或转子与静子摩擦,引起绕组温度升高起火。
⑧ 接线端子接触电阻过大产生高温,或接头松动产生电火花起火。
GMT+8, 2024-3-29 21:47
