查看: 5601|回复: 0
等电位作业原理
发表于 2018-8-27 21:33:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
根据电工原理,电场中的两点,如果没有电位差,则两点间不会有电流。等电位作业就是利用这个原理,使带电作业人员各部位的电位与带电体的电位始终相等,两者之间不存在电位差。因此,没有电流流过作业人员的身体,从而保证作业人员的人身安全。
由于 63(66) kV 及以上电压等级电力线路和电气设备的
相间及相与地之间的净空距离较大,所以,等电位作业一般适应于 63(66) kV 及以上电压等级的电力线路和电气设备。而35kV 及以下线路和设备的相间、相与地(相与杆塔构架、相与设备外壳) 之间的净空距离较小,加之人体着装屏蔽服后在设备上工作占有一定空间,使上述净空距离更小。所以,35kV 及以下线路和电气设备不适于等电位作业。若须在 35kV及以下电压等级采用等电位作业,应采取可靠的绝缘隔离措施,在措施可靠的条件下才能进行等电位作业。
GMT+8, 2024-4-19 19:56
