查看: 3785|回复: 0
plc数字量输出模块的选择
发表于 2018-8-27 21:09:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(l)输出方式的选择
(2)输出功率的选择
在选择模块时要注意手册上给出的输出功率要大于实际负载所需的功率。在实际应用中,如果负载要求的功率很大,数字量输出模块已不能满足需要,此时在设计上可有两种办法:
● 采用中间继电器,数字量输出驱动中间继电器的线圈。
● 用多个数字量输出点并联驱动一个负载,此时应注意多个输出点动作的一致性。
(3)负载
针对负载情况要注意两点:
● 对于像电磁抱闸这类负载,虽然负载电流很小,但匝数多,断电瞬间其反向电压很高,有时会使输出三极管反向击穿,此时要在负载两端并接电容和电阻抑制反向电压;
● 对于灯负载,要注意启动冲击电流,一般启动电流为负载额定电流的10倍,驱动灯负载时,手册上都给出相对应的输出功率。
GMT+8, 2024-4-19 19:13
