查看: 7250|回复: 0
能耗制动控制电路图
发表于 2018-8-27 20:46:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
能耗制动控制电路:三相异步电动机能耗制动时,切断定子绕组的交流电源后,在定于绕组任意两相通入直流电流形成一固定磁场,与旋转着的转子中的感应电流相互作用产生制动力矩。制动结束必须及时切除直流电源。
能耗制动控制电路图
图  能耗制动控制电路
控制电路(a):手动控制:停车时按下SB1按钮,制动结束时放开。电路简单,操作不便。
控制电路(b):根据电动机带负载制动过程时间长短设定时间继电器KT的定时值,实现制动过程的自动控制。能耗制动控制电路特点:
制动作用强弱与通入直流电流的大小和电动机的转速有关,在同样的转速下电流越大制动作用越强,电流一定时转速越高制动力矩越大。一般取直流电流为电动机空载电流的3~4倍,过大会使定子过热。
可调节整流器输出端的可变电阻RP,得到合适的制动电流。
评分
参与人数 1金币 +6 收起 理由
maomao169 + 6 赞一个!
查看全部评分
GMT+8, 2024-4-20 03:05
