查看: 7339|回复: 0
正反转自动循环控制电路工作过程
发表于 2018-8-27 20:44:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
正反转自动循环控制电路工作过程
图  机床工作台自动往复运动示意图
正反转自动循环控制电路工作过程
图  行程开关
正反转自动循环控制电路工作过程:
按下正向起动按钮SB2,接触器KM1得电动作并自锁,电动机正转使工作台前进。运行到SQ2位置,撞块压下SQ2,SQ2常闭触点使KM1断电,SQ2的常开触点使KM2得电动作并自锁,电动机反转使工作台后退。工作台运动左端点撞块压下SQ1时,KM2断电,KM1又得电动作,电动机又正转使工作台前进,这样一直循环。
SB1为停止按钮。SB2与SB3为不同方向的复合起动按钮,改变工作台方向时,不按停止按钮可直接操作。
限位开关SQ3、SQ4限位保护作用:SQ3与SQ4安装在极限位置,由于某种故障,工作台到达SQ1(或SQ2)位置,未能切断KM1(或KM2),工作台将继续移动到极限位置,压下SQ3(或SQ4),此时最终把控制回路断开,使电动机停止,避免工作台由于越出允许位置所导致的事故。
行程控制:用行程开关按照机械运动部件的位置或位置的变化所进行的控制,称作按行程原则的自动控制。
GMT+8, 2024-4-20 13:59
