查看: 2408|回复: 0
获取单片机代码运行时间的方法
发表于 2018-8-27 19:37:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  单片机编程者需要知道自己的程序需要花费多长时间、while周期是多少、delay延时是否真如函数功能描述那样精确延时。很多时候,我们想知道这些参数,但是由于懒惰或者没有简单的办法,将这件事推到“明天”。笔者提出了一种简便的测试方法,可以解决这些问题。
    测试代码的运行时间的思路:
  使用单片机内部定时器,在待测程序段的开始启动定时器,在待测程序段的结尾关闭定时器。为了测量的准确性,要进行多次测量,并进行平均取值。
  借助示波器的方法是:在待测程序段的开始阶段使单片机的一个GPIO输出高电平,在待测程序段的结尾阶段再令这个GPIO输出低电平。用示波器通过检查高电平的时间长度,就知道了这段代码的运行时间。显然,借助于示波器的方法更为简便。
  以下内容为这两种方案的实例,以STM32为测试平台。如果读者是在另外的硬件平台上测试,实际也不难,思路都是一样的,自己可以编写对应的测试代码。
  借助示波器方法的实例
  Delay_us函数使用STM32系统滴答定时器实现
  #include "systick.h"
  /* SystemFrequency / 1000 1ms中断一次
  * SystemFrequency / 100000 10us中断一次
  * SystemFrequency / 1000000 1us中断一次
  #define SYSTICKPERIOD 0.000001
  #define SYSTICKFREQUENCY (1/SYSTICKPERIOD)
  * @brief 读取SysTick的状态位COUNTFLAG
  * @param 无
  * @retval The new state of USART_FLAG (SET or RESET).
  static FlagStatus SysTick_GetFlagStatus(void)
  if(SysTick->CTRL&SysTick_CTRL_COUNTFLAG_Msk)
  return SET;
  else
  return RESET;
  * @brief 配置系统滴答定时器 SysTick
  * @param 无
  * @retval 1 = faiLED, 0 = successful
  uint32_t SysTick_Init(void)
  /* 设置定时周期为1us */
  if (SysTick_Config(SystemCoreClock / SYSTICKFREQUENCY))
  /* Capture error */
  return (1);
  /* 关闭滴答定时器且禁止中断 */
  SysTick->CTRL &= ~ (SysTick_CTRL_ENABLE_Msk | SysTick_CTRL_TICKINT_Msk);
  return (0);
  * @brief us延时程序,10us为一个单位
  * @param
  * @arg nTime: Delay_us( 10 ) 则实现的延时为 10 * 1us = 10us
  * @retval 无
  void Delay_us(__IO uint32_t nTime)
  /* 清零计数器并使能滴答定时器 */
  SysTick->VAL = 0;
  SysTick->CTRL |= SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;
  for( ; nTime > 0 ; nTime--)
  /* 等待一个延时单位的结束 */
  while(SysTick_GetFlagStatus() != SET);
  /* 关闭滴答定时器 */
  SysTick->CTRL &= ~ SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;
  检验Delay_us执行时间中用到的GPIO(gpio.h、gpio.c)的配置
  #ifndef __GPIO_H
  #define __GPIO_H
  #include "stm32f10x.h"
  #define LOW 0
  #define HIGH 1
  /* 带参宏,可以像内联函数一样使用 */
  #define TX(a) if (a)
  GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_0);
  else
  GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_0)
  void GPIO_Config(void);
  #endif
  #include "gpio.h"
  * @brief 初始化GPIO
  * @param 无
  * @retval 无
  /*定义一个GPIO_InitTypeDef类型的结构体*/
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  /*开启LED的外设时钟*/
  RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  在main函数中检验Delay_us的执行时间
  #include "gpio.h"
  * @brief 主函数
  * @param 无
  * @retval 无
  int main(void)
  GPIO_Config();
  /* 配置SysTick定时周期为1us */
  SysTick_Init();
  for(;;)
  TX(HIGH);
  Delay_us(1);
  TX(LOW);
  Delay_us(100);
 示波器的观察结果
获取单片机代码运行时间的方法
获取单片机代码运行时间的方法
  可见Delay_us(100),执行了大概102us,而Delay_us(1)执行了2.2us。
  更改一下main函数的延时参数
  int main(void)
  /* LED 端口初始化 */
  GPIO_Config();
  SysTick_Init();
  for(;;)
  TX(HIGH);
  Delay_us(10);
  TX(LOW);
  Delay_us(100);
  示波器的观察结果
获取单片机代码运行时间的方法
获取单片机代码运行时间的方法
  可见Delay_us(100),执行了大概101us,而Delay_us(10)执行了11.4us。
  结论:此延时函数基本上还是可靠的。
  使用定时器方法的实例
  至于使用定时器方法,软件检测程序段的执行时间,程序实现思路见STM32之系统滴答定时器。笔者已经将检查软件的使用封装成库,使用方法在链接文章中也有介绍。我们这里只做一下简要的实践活动。
  Delay_us函数使用STM32定时器2实现
  #include "timer.h"
  * @brief 定时器2的初始化,,定时周期1uS
  * @param 无
  * @retval 无
  void TIM2_Init(void)
  TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
  /*AHB = 72MHz,RCC_CFGR的PPRE1 = 2,所以APB1 = 36MHz,TIM2CLK = APB1*2 = 72MHz */
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
  /* Time base configuration */
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = SystemCoreClock/SYSTICKFREQUENCY -1;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
  TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
  TIM_ARRPreloadConfig(TIM2, ENABLE);
  /* 设置更新请求源只在计数器上溢或下溢时产生中断 */
  TIM_UpdateRequestConfig(TIM2,TIM_UpdateSource_Global);
  TIM_ClearFlag(TIM2, TIM_FLAG_Update);
  * @param
  * @retval 无
  /* 清零计数器并使能滴答定时器 */
  TIM2->CNT = 0;
  TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
  /* 等待一个延时单位的结束 */
  while(TIM_GetFlagStatus(TIM2, TIM_FLAG_Update) != SET);
  TIM_Cmd(TIM2, DISABLE);
  #include "Timer_Drive.h"
  #include "gpio.h"
  TimingVarTypeDef Time;
  int main(void)
  TIM2_Init();
  SysTick_Init();
  SysTick_Time_Init(&Time);
  for(;;)
  SysTick_Time_Start();
  Delay_us(1000);
  SysTick_Time_Stop();
GMT+8, 2024-4-25 22:46
