查看: 4465|回复: 0
变压器空载电流与电源电压相位关系
发表于 2018-8-27 19:08:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在空载状态下变压器初极是纯电感,因此电压超前电流90度(π/2).
我觉得磁场产生的根本原因是电流,次级的感应电流以及感应磁场,都是为了阻止.初极电流以及磁场的变化.而产生的!(初极的自感也是)
次级的感应电流,是不是在相位上滞后与初极电流90度(π/2).
如果次级呈纯电阻特性,次级电压和电流是同相的.
即..初极电压在正半周电压减小的时间,初极电流增大波形上升,电流变化率逐渐变慢,变压器空载时,电流略微滞后电压。负载时,电压电流关系主要取决于负载特性。即,阻性负载,电压电流基本同相位;容性负载,电压滞后于电流;感性负载,电流滞后于电压。
GMT+8, 2024-4-16 12:49
