查看: 3562|回复: 0
STEP 7 MicroWIN SMART 安装故障!
发表于 2018-8-27 19:03:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   记得第一次安装SMART,从官网上下载了最新版本2.3.02的,很快就安装好了,可就是打不开,说缺少文件,问度娘,说需要:
       1.点击开始按钮,在搜索栏中输入“gpedit.msc”,点击回车键
      2.在弹出的组策略窗口中,查找“用户配置-----管理模板----任务栏和开始菜单-----不要保留最近打开文档的纪录”,双击打开,修改模式为“已禁用”,然后点击确定。 重新打开软件。
   还有1.点击开始按钮(或者按win +r),在运行中输入“gpedit.msc”,点击回车键
   以上方法都试过了,还是不行,只能重新安装系统解决问题。
   前一段时间我两个同事都是遇到同样的问题,最后也是靠重新安装才解决。
本文转载自:西门子工业技术论坛
GMT+8, 2024-4-24 18:06
