查看: 43189|回复: 1
万能表怎么测火线零线短路
发表于 2018-8-27 19:01:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:万能表怎么测火线零线短路
先断电,万用表功能开关调到蜂鸣器档,把万用表两表笔放在两个要测试的端子上,如果短路会有蜂鸣声,并显示很小的导通电压值,这时这两个被测点之间短路。
用万用表测量线路绝缘可以知道线路是不是短路。比如,测量单相对地绝缘,如果绝缘值为零(金属性接地)或者很低(非金属接地),就可以判断此相线路接地。如果不接地,绝缘值很高。再测量相间绝缘,如果相间绝缘是零,则表示此两相线路之间是短路。
确保线路没有电的情况下,用电阻档(指针表放RX10档,数字表有一会叫的通断档),将两表棒接触要测的两点(或两线),指针表不动是断路,满度甩过去是短路;数字表断路数字没变化,也没声音,短路会叫,或数字为零。
将电线两个端头的线芯分开,不要相互碰到,然后将万用表打到和上面的位置,将表笔分别搭到两种不同色的线头上,如果测到的值为0,则证明这两根线之间短路了,如果显示无穷大,证明线是好的。
短路就是电源未经过负载而直接由导线接通成闭合回路,就是电源未经过负载而直接由导线接通成闭合回路。
电力系统在运行中 ,相与相之间或相与地(或中性线)之间发生非正常连接(即短路)时而流过非常大的电流。
正常状态下,相与相之间或相与地之间的电阻是非常大的,短路时,其电阻基本为零,用万用表测电阻就完全可以了
当电路没有闭合开关,或者导线没有连接好,即电路在某处断开。
处在这种状态的电路叫做断路,又叫开路。用万用表测量时,其基本特征是电阻无阻大。
推荐
发表于 2019-1-12 21:20:46 | 只看该作者
我在测量通断的时候,习惯使用电阻档,只有在测量二极管时才会使用蜂鸣档。
回复 支持 1 反对 0
GMT+8, 2024-4-23 18:40
