当负载增加时,转子转速下降,定子绕组中产生的反电动势减小,定子电流增大产生更强的磁场,使转子获得更大的电磁转矩,与负载转矩平衡。电机负载增加,转速下降,旋转磁场切割转子导体的速度增加,在转子导体中感应较大电流,定子绕组电流随着增加,增大了电磁力对转子的推动作用。
三相异步电动机,作电动机运行的三相异步电机。三相异步电动机转子的转速低于旋转磁场的转速,转子绕组因与磁场间存在着相对运动而产生电动势和电流,并与磁场相互作用产生电磁转矩,实现能量变换。
电机的输出功率由负载确定。
根据力(力矩)平衡关系,电机的输出功率由负载确定。
从电机输入的电流也可以看出,空载时,电机的电流小。说明电机输出也小。(小于定功率)。 电机的输出,随负载的改变而改变。其过程如下:
当负荷增加,阻力矩增加,引起转速降低,电机转子和旋转磁场的转速差变大,引起输入电流变大,电机功率上升。
相反,当负荷减小,阻力矩减小,引起转速升高,电机转子和旋转磁场的转速差变小,引起输入电流变小,电机功率下降。
