查看: 3823|回复: 0
人站在单根导线上会不会导电?
发表于 2018-8-27 18:59:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:人站在单根导线上会不会导电?
人站在单根导线上,当然会导电,也就是说,会触电,但会不会产生伤害,要看导线上传输的电流、电压和导线电阻。
人站在单根导线上,相当于两脚之间导线并联了一个电阻,人体电阻在220伏电压下,大约有十万欧姆,而如果导线是2.5平方毫米的铜导线,两脚之间导线电阻不足1欧姆,即人体大约只能分配到十万分之一的导线电流,这个电流不要说触电伤亡,感觉都感觉不到。
然而,人体电阻又是随电压变化的,当电压升至500~1000伏,人体电阻下降至1000欧,如果导线还是1欧姆,人体会分配到约千分之一的电流,这时候应该比较危险了。
听起来很可怕是不是,站在高压线上就完了?不是,因为高压线虽然电压高,但同根导线,两脚之间导线压差却很小,人体电阻还是约十万欧姆。
不过,远距离传输的高压或超高压线路,如果人能跳起来够得着,线路和地面之间的电势差(人离开地面前,应该和地面等电势),也会把人体击穿致死,所以,这种传输线路带电检修,应该有个逐步升电势过程。
GMT+8, 2024-4-25 13:56
