查看: 4787|回复: 0
电动机电极和转速的关系
发表于 2018-8-27 18:56:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
公式:n=60f/p
其中:n--电机的转速(转/分);60--常数(若n单位为转/分则取60,若n单位为转/秒则取1);
f--电源频率(赫兹);p--电机旋转磁场的极对数。
我国的标准:
我国规定标准电源频率为f=50赫兹(国际上主要有60Hz与50Hz),所以旋转磁场的转速的大小只与磁极对数有关。磁极对数多,旋转磁场的转速成就低。
极对数P=1时,旋转磁场的转速n=3000;
极对数P=2时,旋转磁场的转速n=1500;
极对数P=3时,旋转磁场的转速n=1000;
极对数P=4时,旋转磁场的转速n=750;
极对数P=5时,旋转磁场的转速n=600
(实际上,由于转差率的存在,电机.实际转速略低于旋转磁场的转速)在变频调速系统中,根据公式n=60f/p可知:
改变频率f就可改变转速
降低频率↓f,转速就变小:即 60 f↓ / p = n↓
增加频率↑f,转速就加大: 即 60 f↑ / p = n↑
详述:
若三相交流电的频率为50Hz,则合成磁场的同步转速为50r/s,即3000r/min.如果电动机的旋转磁场不止是一对磁极,进一步分析还可以得到同步转速n
与磁场磁极对数p的关系:n=60f/p.f为频率,单位为Hz.n的单位为r/min.
ns与所接交流电的频率 (f)、电机的磁极对数(P)之间有严格的关系
ns=f/P在中国,电源频率为50HZ,所以二极电机的同步转速为3000转/分,四极电机的同步转速为1500转/分,以此类推。异步电机转子的转速总是低于或高于其旋转磁场的转速,异步之名由此而来。异步电机转子转速与旋转磁场转速之差(称为转差)通常在10%以内。由此可知,交流电机(不管是同步还是异步)的转速都受电源频率的制约。因此,交流电机的调速比较困难,最好的办法是改变电源的频率,而以往要改变电源频率是比较复杂的。所以70年代以前,在要求调速的场合,多用直流电机。随着电力电子技术的发展,交流电动机的变频调速技术已开始得到实用。
同步电动机的转速=60*频率/ 极对数(我国工频为50Hz),
异步电动机转速=(60*频率/ 极对数)×(1-转差率)
另外,同等功率的电动机,转速越大,输出扭距越小。
GMT+8, 2024-4-25 06:39
