查看: 58107|回复: 0
电位器的作用是什么?电位器三个引脚怎么接线?三脚电位器接法图解
发表于 2018-8-27 18:41:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
电位器(或微调电阻等等)常规引脚(仅举例说有3个引脚的电位器),两头的电阻值是固定的,中间引脚对任何一端引脚的电阻值是可变的;
电位器就是滑动电阻,一般1号接电源正极,2号接信号输出,3号接电源负极.123标志电位器上都有,没有就用万用表量一下,一般13是总阻, 部分电位器上标有电路图,中心头,接电位器的中间腿,其他两端可任意接,如果调整时方向相反,可将两端的线对调。
他等效于从中间引脚起把电位器分成两个串联的电阻,串联总阻值是固定的;
因此,如果作为可变分压电阻用,则一端接输入电压,中间端接输出,余下端接地
如果作为可变电阻用,一端接输入电压,中间端接输出,余下端可悬空,或与中间端连接。
电位器两侧的脚是其全电阻,中间的脚是滑动结点,电源从两侧的一个脚接入,从中间脚引出,可以得到随着中间脚旋转而变化的电压。
直流电机的转速随着外加电压而变化,所以旋转中间脚变化了电压,就改变了电机的转速。
单组3脚电位器接法:
左边是接地,中间是输出端,右边是输入端
双组3脚电位器:
排列跟单组一样,只是两组上下并排在一起了。
GMT+8, 2024-3-29 07:43
