查看: 44876|回复: 1
对电机轴承润滑的检查,可通电转动电动机转轴,看是否灵活,听有无异声?
发表于 2018-8-27 18:34:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电工证复审判断题.
 对电机轴承润滑的检查,可通电转动电动机转轴,看是否灵活,听有无异声。
 这道题又是一个咬文嚼字的问题,同时也是一个相当大的问题了。在对电动机轴承润滑检查时,是不用通电的,手动转动电动机的转轴有经验的师傅就可以根据声音判断轴承有没有问题了。当然,在通电的时候也是可以听出来的,但不如不用通电的情况下判断的准确。
  每个型号的轴承游隙都有标准,超过标准就要更换要看你检查的轴承有多大,轴承检查都是测量轴承游隙。
发表于 2019-9-8 16:23:46 | 只看该作者
考试中很多咬文嚼字的鬼把戏,但实际中却又是这么做的,且必不可少的!这是考试理论脱离实际的悲哀!
GMT+8, 2024-4-20 13:05
