查看: 4721|回复: 0
监控摄像机镜头的常见故障
发表于 2018-8-27 18:25:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  目前国内监控镜头的分类方式,镜头大致可以分为固定光圈镜头、手动光圈镜头、手动光圈变焦镜头、自动光圈镜头、自动光圈镜头、自动光圈变焦镜头、板机镜头、鱼眼全景镜头、电动变焦镜头等。而镜头间的主要区别还是镜头的用途及应用环境上,因此,在实际应用中如何能够发挥出镜头的成像效果,就成了工程商主要考虑的一项因素。
  监控摄像机镜头的常见故障:
  1、摄像机与镜头接口不匹配
  摄像机与镜头接口的不匹配会直接影响到镜头的第二组点到摄像机芯片的距离,那么实际的镜头焦距就不是标称焦距,这会导致镜头无法聚焦。
  2、摄像机与镜头成像尺寸不匹配
  我们知道只有镜头的成像尺寸大于机芯尺寸时,可以正常成像,但是镜头的视场角会小于标称的视场角;如果镜头成像尺寸小于摄像机芯片尺寸,监控画面四周会出现暗角。
  3、摄像机与镜头光圈工作驱动方式或者电压不匹配
  自动光圈镜头一般分为视频驱动和DC驱动两种,并且它们的工作电压并不完全相同,电压的不匹配和驱动的不匹配会导致镜头光圈无法正常打开,自然也就无法成像。在这里提醒大家,在使用自动光圈镜头时,首先应该将摄像机上的光圈转换器打到镜头标称的驱动方式一侧,同时要保证摄像机的输出电压在光圈的工作电压之内。
  4、连线问题,错接或者接口松动
  监控摄像机和镜头以及显示器之间进行连接时会有各种连线,并且当有云台和控制器的设备进行连接时,中间的连接线会更多,如果在进行连接时不够细心,出现或者是接头未接好松动,也会造成系统不能正常工作,因此在要求施工人员在安装时候,一定要仔细阅读安装使用说明书吗,避免出现此类情况发生。
GMT+8, 2024-4-20 13:41
