查看: 3259|回复: 0
变频器平波电路的原理及维修
发表于 2018-8-27 18:19:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
平波电路是变频器的基本组成部分。平波电路和整流器、逆变器、控制回路、异步电动机、泵或风机共同构成变频器
电容器是平波电路的主要组成元器件。通用变频器作为电力电子设备与数字控制装置,对其使用环境有一定的要求;变频器所在的环境温度越高,腐蚀性气体浓度越大,其寿命就越短。同时,在安装时要求有良好的通风条件,环境中不能有过多的腐蚀性气体和灰尘。在高海拔地区使用变频器时,变频器中的平波电容器的内外压力不平衡,可能导致电容器爆裂。
为了抑制电压波动采用电感和电容吸收脉动电压(电流),一般通用变频器电源直流部分对主电路构成器件有余量,省去电感而采用简单电容滤波平波电路。直流电抗器接在变频器系统的直流整流环节与逆变环节之间,主要用途是将叠加在直流电流上的变流分量限定在某一规定值,保持整流电流连续,减少电流脉冲值,使逆变环节运行更稳定及改善变频器的功率因数。经过平波电抗器后输出的直流接近于理想直流。
通俗的讲就是整流桥输出的整流电压是脉动的直流电压,利用滤波电容C,在电路中的储能作用,当电源电压增加时,电容把能量储存在电场中,当电源电压减少时,又把储藏的能量逐渐释放出来,从而减少输出电压中的脉动部分,对整流电压进行平滑滤波,使之成为平滑的DC电压。
我们可以通过对滤波电容进行容量与耐压的测试,我们还可以观察电容上的安全阀是否爆开。有没有漏液现象来判断的它的好坏。
GMT+8, 2024-4-25 09:36
