查看: 33255|回复: 0
绝缘电阻表的使用方法图解原理
发表于 2018-8-27 17:34:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
绝缘电阻表又称绝缘电阻测试仪,是一种专门测量电动机电气设备及线路绝缘电阻的便携式仪表,俗称摇表。本身带有高压电源,有手摇直流发电机提供,主要有500V、1000V、2500V等几种型号。测量时,将绝缘电阻表的“L”连接线路,“E”端连接线路或大地和电器设备外壳。电动机维修中主要是用500V的。
    使用绝缘电阻表应注意以下几个问题:
    (1)测量前,应先将被测设备电源断开,并将设备的引出线充分放电,测量后也应放电。放电通常使用的方法是短接线圈或对地放电。
    (2)绝缘电阻表的引线必须使用绝缘良好的单根多股软线,不能使用绞线或两根引线绞到一起。
    (3)测量前,应先对绝缘电阻表进行一次开路和短路试验。开路试验的方法是将仪表放平,将“E”、“L”端两根引线分开,由慢到快摇动手柄(达到120r/min,匀速摇动约1min),指针应指到“∞”处;短路试验时将两根引线短接,慢慢转动手柄,指针应指在“0”处,否则为绝缘电阻表有故障,必须检修。
    (4)测量时,要将绝缘电阻表放置平稳,避免表身晃动,摇动手柄时速度慢慢加快,一般应保持在120 r/min,匀速不变。眼睛要随时注意表盘,待指针不变时读数,一般采用1min读数为准。如所测短路,应立即停止摇动手柄。
    (5)测量结束后,要先取下绝缘电阻表的测量引线,再停止摇动摇把。
    图    绝缘电阻表外形
GMT+8, 2024-4-23 21:55
