查看: 4720|回复: 1
电动机热保护器的选择
发表于 2018-8-5 16:22:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  举个例子给:一个2.2KW的电动机的额定电流大约为4.4--5A之间,所以选的热保护器(继电器)的电流值应该是电动机额定电流值的0.9--1.1倍。或者选热保护器的电流值等于也行,不要选的太小,太小容易过热保护!过大也不好,起不到热保护作用!
  热保护器是两片不同的合金组合在一起,通过电流后会发热,由于两种不同的合金热膨胀系数不同,合金势必向一个方向弯曲,触点离开,就断了电。弯曲速度与通过的电流大小成正比。这样就保护了用电设备。
  (1)热元件额定电流的选择和整定
  热元件的额定电流应略大于电动机额定电流。当电动机启动电流为其额定电流的6倍及启动时间不超过5S时,热无件的整定电流调节到等于电动机的额定电流;当电动机的启动时间较长、拖动冲击性负载或不允许停车时,热元件整定电流调节到电动机额定电流的1.1-1.15倍。
  (2)热继电器额定电流选择
  热继电器的额定电流应大于电动机额定电流。然后根据该额定电流来选择热继电器的型号。
  (3)类型选择
  一般情况下,可选用两相结构的热继电器,但当三相电压的均衡性较差,工作环境恶劣或无人看管的电动机,宜选用三相结构的热继电器。对于三角形接线的电动机,应选用带断相保护装置的热继电器。
发表于 2018-8-5 21:11:06 | 只看该作者
热保护器的选择的确是有很大的学问
GMT+8, 2024-4-23 14:05
