查看: 18764|回复: 0
变频器控制端子详解
发表于 2018-8-2 21:42:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
   R、S、T为变频器的三相交流电源输入端子,U、V、W为变频器输出端子。
   ①符号╤。(接地符号)G为变频器箱体的接地端子,为保证使用安全,该点应按国家电气规程要求接地。
   ②变频器的输入端子用R、S、T表示。应通过带漏电保护的断路器连接至三相交流电源,连接时可不考虑相序。主电路交流电源不要通过ON/OFF来控制变频器的运行和停止,而应采用控制面板上的FWD、REV键进行操作。
   ③变频器的输出端子用U、V、W表示。根据电动机的转向要求确定其相序,若转向不对可调换U、V、W中任意两相的接连。输出端不应接电容器和浪涌吸收器,变频器与电动机之间的连接不宜过长,电动机功率小于3. 7kW,配线长度不超过50m,否则要增设线路滤波器(OFL滤波器可另购)。
   ④控制电源辅助输入端子RO、TO。有两个功能:一是用于防无线电干扰的滤波器电源;二是再生制动运行时,主变频器整流部分与三相交流电源脱开。
   ⑤直流电抗器连接端子P1和P(+)。这是为了连接改善功率因数的直流电抗器,出厂时这两点连接有短路导体,需连接直流电抗器(选购件)应先除去短路导体。
   ⑥外部制动电阻连接端子P(+)和DB。当电动机功率小于7.5kW时,变频器内部装有制动电阻连接其上。对于启停频繁或位能负载情况下,内装的制动电阻可能会容量不够,此时需要卸下内部制动电阻,改接外部电阻(另购)。而对于功率大于15kW的机种,除外接制动电阻DB外,还要对制动特性进行控制以提高制动能力。RO、TO作为冷却风扇的备用电源。
变频器输入控制端子如图:
R、S、T是输入接三相电源。
正转、反转、点动、复位等是控制回路输入端子。
GMT+8, 2024-3-29 13:57
