查看: 3729|回复: 0
直流电动机电枢和磁场的常见故障及处理方法
发表于 2018-8-1 11:52:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     电枢和磁场的常见故障及处理方法见表。
    表    直流电动机电枢和磁场的常见故障及处理方法
    故障现象
    可能原因
    处理方法
    电枢冒烟、
电动机过热
  (1)长期过载运行;
  (2)换向器或电枢短路;
  (3)起动太频繁;
  (4)电枢电压太低;
  (5)定、转子相摩擦;
  (6)晶闸管整流装置输出电
压波形不正常:
  (7)励磁电压过低;
  (8)通风不良;
  (9)环境温度过高
  (1)减轻负荷;
  (2)检查换向器及电枢有无
短路,是否有导电粉尘或金属
异物引起短路;
  (3)减少起动次数;
  (4)提高电枢电压:
  (5)检查并消除摩擦;
  (6)用示波器检查,并调整
输出电压波形;
  (7)提高励磁电压:
  (8)清扫风道,清除灰尘;
  (9)改善环境和通风条件
    磁场绕组
过热
  (1)绕组内部短路;
  (2)励磁电压过低
  (1)分别测量分极绕组的直
流电阻,电阻值太低的绕组有
短路现象时,应重绕绕组;
  (2)提高励磁电压
GMT+8, 2024-4-20 10:45
