查看: 5728|回复: 1
家里漏电保护开关能代替地线吗?
发表于 2018-7-31 09:47:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:家里漏电保护开关能代替地线吗?
不要做傻事,有漏电开关,该接地的电器也一定接地。
漏电开关的作用:通过检测流出与流回的电流大小进行动作的,如果流回的电流小于流出的电流,漏电保护器就会断开,将电路切断。
漏电开关有地线配合会更加安全,如果只有漏电开关没有地线,用电设备漏电时设备未与大地连接,这时如果人体接触到用电设备,因为人体是站在地上的,电流就会通过人体到大地,然后漏电就会跳闸,起到保护人的安全,这样是有风险的,万一漏电保护器是坏的或者动作电流过大,那人就危险了。如果我们接有地线,电流会通过地线流向大地,就算漏保没跳闸 ,也不会有危险,因为人体的电阻比地线大。所以漏电保护器和地线要一起用才会更安全。同时触到两根火线或一根火线和一根工作零线时漏保是不会跳闸的,地线也会不起作用的 因为人体成了负载了。比如这只老鼠,上一级的漏保并没有跳闸。
用电器接地的作用:由于磨损或老化等原因,致使火线与用电器的金属外壳接触,如果不接地,人一旦接触外壳,电流就经过人体流入大地,造成出点事故。如外壳接地,电流就通过地线流入大地,人接触到外壳也不会触电。
如果只接漏电保护器而不接地,人不接触外壳,漏电保护器不会动作。当人接触外壳时,即有电流通过人体流入大地时,漏电保护器才能切断电路。这个过程中,流过人体的电流究竟会对人体造成多大的伤害,谁也说不清,所以,还是不要以身犯险,老老实实的接好地线是正理。
发表于 2018-7-31 14:24:37 | 只看该作者
只说一点,你能保证你买的是正品?你能保证它每次都可靠动作?
GMT+8, 2024-4-20 16:24
