额定电流指的是在额定电压(比如单相电机是220V,三相电机是380V)下电动机工作时的电流。电机启动电流为额定电流的5~7倍,因为电机启动时会有个励磁电流,以便建立磁场。
国家机械设备设计标准是在将设备机械轴扭矩换算成功率后,在适配电动机时将轴功率放大1.12~1.15倍既是电动机的选择功率。那么在设备运行时,电动机运行功率(或运行电流)通常在其额定功率的0.85倍左右是正常运行功率(或运行电流)。
当电动机运行功率达到额定功率(或额定电流)时,设备实际运行状态已超过额定机械设计功率(虽然设备不能表现出机械过载)。所以电动机运行在额定电流状态下是设备连续运行在超负荷状态下,此时电动机运行状态是不正常的(虽然还能够正常工作)。
电动机在出现额定电流后,特别是连续运行在额定电流的状态下电动机的温升上升很快。电动机长期运行在额定温升的温度附近,其散热效果会不好。长时间连续运行:首发生轴承油干,发生抱轴故障;其次发生线圈绝缘层变色,继而变脆,最后龟裂、绝缘损坏。
鉴于上述两点国家机床电器控制标准将电动机控制电路的热继电器的整定值定于电动机的额定电流的0.95~1.05倍。也就是说当电动机连续运行在额定电流状态下,短时间内热继电器动作切断电力主线路。此时机械设备是工作在超负荷状态下,只不过机械过负荷表象在电动机运行电流上。 |
