查看: 16780|回复: 1
变频器无输出电压的检修
发表于 2018-7-30 21:16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.故障现象
    变频器无U、V、W相电压输出,但主电路P、N之间(储能电容两端)有500多伏的正常电压,高压指示灯亮。
    2.故障分析
    主电路P、N之间直流电压正常,说明整流、限流和储能等电路基本正常,制动电路和逆变电路也不存在短路故障。变频器无输出电压的原因在于逆变电路不工作,因为逆变电路三个上桥臂同时开路的可能性非常小,而逆变电路不工作的原因在于无驱动脉冲。
    根据前面介绍的变频器电路工作流程可知,逆变电路所需的驱动脉冲由CPU产生,并经驱动电路放大后提供,所以逆变电路不工作的原因可能在于CPU和驱动电路出现故障,另外,如果逆变电路的过流、过热等检测电路出现故障时,也会使CPU识别失误而停止输出驱动脉冲,此外,这些电路工作电压都由开关电源提供,故开关电源出现故障也会使逆变电路不工作。
    3.故障检修
    该故障可能是由CPU、驱动电路、开关电源或检测电路损坏引起。检修过程如下:
    (1)检测开关电源有无输出电压,若无输出电压,应检查开关电源。
    (2)对变频器进行运行操作,同时用示波器测量CPU的驱动脉冲输出脚有无脉冲输出,若CPU有脉冲输出,故障应在驱动电路,它无法将CPU产生的驱动脉冲送到逆变电路,若CPU无脉冲输出,应检查CPU及检测电路。
    在通电期间,禁止用万用表和示波器直接测量逆变电路IGBT的G极,因为测量时可能会产生干扰信号,将IGBT非正常触发导通而损坏。另外,严禁断开驱动电路后给逆变电路通电,因为逆变电路各IGBT的G极悬空后极容易受干扰而使C、E极之间导通,如果上、下桥IGBT同时导通,就将逆变电路的电源直接短路,IGBT和供电电路会被烧坏。
发表于 2018-7-31 06:15:21 | 显示全部楼层
单位是有一台变频器偶尔会出现无输入电压的情况,但是有时候又会自己就好了,不清楚,以后技术提高了再学习变频器吧
GMT+8, 2024-3-29 09:21
