查看: 4060|回复: 0
如何判断场效应管的极性?
发表于 2018-7-30 07:43:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:如何判断场效应管的极性?
场效应管是近些年来应用较广泛的一种单极性电压控制器件,它不但有自关断能量,而且它具有输入阻抗高(可以达到10^9-10^15Ω,这是普通晶体管所望尘莫及达不到的),而且它的噪声低、动态范围大、抗干扰能量强,是理想的电压放大与开关器件。
另外,场效应管它可以直接与数字逻辑集成电路连接,并且要求的驱动电路比较简单、功耗小、开关速度快达500KHz、开关损耗小、热稳定性好、不存在二次击穿问题和工作可靠等优点。还可以应用于DC/DC直流转换直流、开关电源、便携式电子设备中,但是它工作电压还不能太高,工作容量也不能太大,所以目前只适用于小功率电力或电子装置中。
如何判断场效应管的极性?
场效应管有三个引脚;S→表示为源极、G→表示为栅极、D→表示为漏极,在漏极接电源正极、源极接电源负极时,栅极和漏极之间电压为0v,沟道不导通,管子处于截止状态。若在栅极和源极之间加上一正向电压Ugs,并使Ugs等于或大于管子的开启电压Ut,此时管子开通,漏极D与源极S间有电流Ⅰd流过。Ugs超过Ut越大,导电能力越强,漏极D电流越大。
关于场效应管的类型;
①根据工艺结构进行分类,场效应管可分为“结型场效应管”和“绝缘栅场效应管”,用字母MOS表示。
②根据导电沟道所用材料进行分类,场效应管可分为N型沟道和P型沟道两种。
③根据零栅压条件下源极、漏极通断状态进行分类,场效应管可分为耗尽型和增强型两种;(当栅极偏压为0时存在较大的漏极电流的管被称为耗尽型管,只有当栅极偏压达到一定值时才有漏极电流的管被称为增强型场效应管)。
下面介绍结型场效应管栅极G的判别方法;
①用指针式万用表,将万用表置于R×1K档位,黑表笔接入场效应管的任一极、红表笔分别接触其他两个电极;若两次测量的电子值均很小,则说明黑表笔接的是栅极,并且该场效应管为N型沟道场效应管;若红表笔接入任一个电极、而黑表笔分别接触其他两个电极,并且两次电阻测量均很小,则表明红表笔接入的是栅极,并且该场效应管为P型沟道场效应管;若两次的电阻测量值较大,应该改电极重新测量,直到出现两次电阻测量值均很大或很小的情况为止。
②结型场效应管性能的检测;
使用指针式万用表,将万用表置于R×1K档位,对于P型沟道场效应管,将红表笔接入源极S或漏极D、黑表笔则接入栅极G,此时的电阻测量值应很大;再对调表笔重新测量,若电阻测量值很小,则说明被测场效应管性能基本良好;若测量结果与上述情况不符,则表明被测场效应管存在故障。若栅极与源极之间、栅极与漏极之间均无反向电阻,则表明该场效应管已经损坏;或者,将红表笔、黑表笔分别接入源极、漏极,再用手碰触栅极,若表针产生较大偏转,则表明该场效应管性能良好;若表针不摆动,则表明该场效应管已经损坏或性能不良。
最后顺便说一下场效应管在使用过程中的注意事项;
①焊接与拆焊场效应管MOS时,应该特别小心。因为MOS场效应管的输入阻抗非常高,故容易造成感应电压过高而击穿场效应管的故障。因此,焊接元器件到电路板或从电路中拆取电子元器件和场效应管时,都要首先将场效应管的三个脚短路,并且根据先漏极、源极后栅极的顺序进行焊接或拆焊。因此,应注意电烙铁的地线连接好或者断开电源,再进行焊接。
②M0S场效应管的检测与保存,严禁以万用表检测MOS型场效应管的各极;并且保存时,MOS型场效应管将三个电极短路。
③结型场效应管的防止烧毁,因为结型场效应管不是基于电荷感应原理而工作,故不会因为感应而产生击穿现象;但是应该注意栅极~源极之间的电压极性切不可接反,否则易造成场效应管的烧毁。
④场效应管的电极互换,场效应管的源极、漏极是对称的,故互换使用不会影响场效应管的性能;所以,除了栅极以外,其他两个极的任一极均可作为源极或漏极使用,无需区分。
以上为个人观点,仅供参考,希望对提问者有一点帮助。
GMT+8, 2024-4-23 15:51
