查看: 6924|回复: 0
空调不停机是什么原因
发表于 2018-7-30 07:36:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:空调不停机是什么原因
夏季是空调最卖命的季节,同时,也是最耗电的季节。空调一开,身体冰冰凉;想想电费,心也冰冰凉。如果这个时候再给你来个故障,估计你的心会更凉——比如不停机!
定频空调会在室内温度达到设定温度后停止运行压缩机(只停室外机,室内机是不停的);变频空调会在室内温度达到设定温度后降低压缩机功率。无论是停机还是降低功率(以下将这两种情况统称为“不停机”),在这一时段内,空调的耗电量都是很小的。可是偏偏有的空调就是不停机,或者停机时间很短,这是为什么呢?
特殊情况这里有一种特殊情况,不属于空调故障,却可能会引起空调停机时间短或不停机。那就是空调选型错误——空调的功率选择的太小了,制冷速度较慢,就会延长压缩机启动时间。如果再加上房间的保温性不够好,或天气炎热,制冷速度还比不上升温速度,就会造成空调不停机。
无论是哪种情况,造成的后果都不仅仅是耗电,还会影响空调的使用效果。空调大小和使用面积的建议如下▼
空调不停机是什么原因
如果空调的选型没错——曾经可以正常使用空调,近期突然出现停机方面的故障,则可能原因如下。
空调不停机,有两种可能:
1.室内温度传感器出现问题
空调上面需要使用到的温度传感器有很多个,其中与“停机”有关的,是室内温度传感器,安装在空调内机上。空调需要接收室内温度传感器的信号,当室内温度达到设定温度后自动停机。如果这个温度传感器出现故障,就让空调认为室内温度始终未达到设定温度,从而一直开启压缩机制冷。(此外,室内温度传感器故障,还可能发生的另一种后果是室外机始终不启动——因为它告诉空调,室内温度已经达到用户设定温度了。)
温度传感器出现故障,不影响空调制冷。因此当空调一直不停机,且室内越来越冷的时候,你就要开始怀疑温度传感器的问题了。
2.制冷系统出现问题
空调制冷需要一整套系统,任何一个环节出现问题,都会导致空调制冷能力下降甚至消失。当空调失去了制冷能力,室内温度自然是永远都达不到设定温度。空调接收不到温度传感器传来的“温度够低了”的信号,自然也就不会停机。
当空调一直不停机,且室内温度不降低的时候,就要开始怀疑制冷系统的问题了。(空调制冷系统很复杂,压缩机、制冷剂、冷凝器等处是常见故障点,有机会的话我会专门写一篇空调制冷系统故障的文章。)
停机间隔时间长空调运行很久才能停机,或停机时间短,可能原因有4点。
1.制冷系统故障
与上面一点相同——当制冷系统出现故障,却还没有完全丧失制冷能力的时候,会降低制冷速度。所以空调还是会停机的,但是会在持续运行很久以后才停机。
2.温度影响
环境温度越高,首先室温的初始温度会更高,所以空调想把它降低到相同温度,需要的时间会更久。其次,室外温度高了,空调的散热速度下降——相应的,制冷速度也会下降,导致停机间隔长。最后,房间的保温能力也会下降,导致停机时间短。
所有空调都会受到运行环境的温度影响,停机时间会适当减少、运行时间会适当延长,但不会出现很明显的变化。这属于正常现象,可以放心使用。
3.传感器感温偏差
这是室内传感器的小毛病——它还有测量温度的能力,只不过不准确了。这就会直接影响空调的停机时间,比如设定温度为25℃,当室温已经达到25℃了,但是传感器测试出的温度为28℃,空调就会继续运行。(同样的,传感器也可能造成空调提早停机。)
空调用久了,传感器多多少少都会出现些问题——所以用老旧空调时,室内温度总感觉差那么点事,不是高了就是低了。如果影响不大,比如我刚才举的例子,只相差了3℃,可以考虑不维修。
4.传感器遮挡
除了传感器自身故障引起的偏差以外,有很多人为因素影响传感器的准确测量。空调的室内传感器,一般安装在室内机的蒸发器附近——也就是进风口。常见两种遮挡方式:
第一,挂机空调的挡风板——空调直吹床,感觉很不舒服,于是就买了一个挡风板挡在空调出风口。但是这样势必会造成空调周围的温度远远低于房间内温度,所以空调会提早停机。很多用户都觉得用了挡风板,空调的效果大不如前(但此时设置相同的温度,空调却省电了,因为它停机时间长了),就是这个原因。
第二,老式柜机空调的进风口在下半部分,新式柜机空调多在侧面,圆形柜机空调的进风口在背面,很多用户觉得进风口不影响空调吹风,就把这些部分遮挡住了。但其实温度传感器就安装在进风口部分,这样做大大影响传感器测量的准确度。
一般来说,即使对温度传感器没有遮挡,传感器本身也没有故障,它测量的温度受到空调摆放位置的限制,也不会十分准确。一般室温与设定温度有1℃的偏差,属于正常现象。
GMT+8, 2024-4-25 13:33
