查看: 6306|回复: 0
如何判断电容的好坏?
发表于 2018-7-29 21:13:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于不是专业电子技术测试的个人电子爱好者来说,只能够使用指针式万用表数字万用表来初步测试一下电容的大概参数与好坏。
电容器断路的检测
对于电容量0.01uf以下的小容量电容器,指针式万用表是无法判断其是否存在断路故障,而只能使用数字万用表来进行检测。
对于0.01uf以上的电容器,必须根据电容器电容量的大小而适当的选择万用表的量程,这样才能真正检测出电容的好坏。测量220uf以上的容量的电容器,指针式万用表可以选择R×10Ω或Rⅹ1KΩ档位;量程确定后,可以将两只表笔分别接入电容器的两个引脚,若表针固定不动,则将两只表笔对调一下,此时若表针仍然不动,则说明被检测的电容器存在断路故障。
②电容器短路的检测
将指针式万用表置于欧姆档位,两只表笔分别接入电容器的两引脚,此时若表针显示值很小或为零,并且不再退回到∞(无穷大)处,则说明电容器已经被击穿。
友情提示;在测量电容量比较大的电容器时,应根据电容量的大小,按照上述方法选择适当的欧姆档位来进行测量,否则会把电容器充电有电储存在电容器内误判为击穿。
③电容器容量的检测
中、小容量电容是指电容量小于1uf,以纸介、云母、涤纶、玻璃釉等等为介质的无极性电容器;这一类电容器的绝缘电阻值很大,所以其漏电电流很小,因为这种电容器的容量很小,故无法用指针式万用表检测其电容量,只能大概估计一下电容器是否有容量。所以最好使用数字万用表来进行电容量的检测,而指针式万用表只能够初步检测电容器是否存在漏电或击穿现象。
④电解电容器的检测
有极性的电解电容器的检测,最实用的方法是将指针式万用表的欧姆档位接入电解电容器的两脚,如果表针迅速摆动,再慢慢的还回原来的位置,则表明电解电容器性能良好;这是因为欧姆表接入瞬间的充电电流最大,而后随着电容器充电电流的逐渐减小,表针会逐渐退回无穷大∞位置。如果表针摆动后即不再回转,则说明电容器已经击穿;如果表针退到某一位置停住,则表明电容器存在严重漏电现象。而漏电的程度可以由表针的电子值来判断;电阻值越小,则说明漏电越大;若表针禁止不动,则说明电解电容器的内部的电解质已经干枯、此电解电容器完全可以宣布报废。
⑤以数字万用表检测电容
现在的数字式万用表,绝大多数都有电容量测量功能,普通廉价的数字万用表量程包括2000PF、20nF、200nF、20μF几个档位。
检测时,将已经充分放电的电容器两个引脚直接插入数字万用表的Cx插孔,选择适当的量程后即可以直接读取电容器电容量的大小数据。本人的实践经验表明2000PF、20nF、200nF、2uF和20uF分别适宜检测小于2000PF、2x10^-6~20nE、20~200nF、200~2uF、2~20uF的电容器。
GMT+8, 2024-4-26 07:04
