查看: 4669|回复: 0
如何防止过电压干扰变频器
发表于 2018-7-29 15:38:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:如何防止过电压干扰变频器
人们常用变频器都在求简单,在不出现问题时,只要能工作就默认了。其实变频器由于种种原因,会出现许多故障。严格来说,应该按照下图所示来配置各种辅助电气
如何防止过电压干扰变频器
恒量一台变频器的质量好坏,有一个重要参数,就是变频器的EMC(电磁兼容性)。 那么什么是电磁兼容性呢?简单来说,它是指电气设备在电磁干扰的环境中运行,不对电磁环境进行干拢,并且能长期稳定实现其功能的能力。(它是根据GB/T12668.3的要求,
变频器需要符合电磁干扰及抗电磁干扰两个方面的要求)。一般生产厂家还要依照lEC/EN61800-3标准来对出厂的变频器进行严格检验。 电磁干扰主要是对变频器自身的辐射干扰、传导干扰和谐波干扰进行测试。
如果上述三条标准不达标,它会产生电源的高次谐波和过电压,会对变频器造成损坏。所以在一些电网品质比较差的地方,必须加装交流输入电抗器。
电磁干扰有两种,一种是同低压网的其它用电设备产生的电磁干扰,另一种是变频器自身所产生的电磁干扰。这两种干扰使得周边电气设备受到电磁或者静电感应,进而使设备产生误动作。
一、对于变频器它有加速过电压。当出现加速过电压,它会在操作面板上显示故障代码(例如MD380型汇川变频器为Err05)。它可能为①输入电源偏离最高范围值。这时要将变压器进行电压调整,到正常范围内。②加速过程中存在外力拖动电动机运行。这时可以在变频器驳接加装制动电阻来解决。③变频器加速时间设置过短。解决办法为,增加加速时间。diangon.com④变频器没有加装制动单元和制动电阻器。解决办法,重新加装制动单元及刹车电阻器。
二、减速过电压。 当变频器操作出现减速时,如果有问题,它会在操作面板上显示故障代码(Err06)。故障原因可能有以下几点。①输入的工作电源电压偏高。解决办法同上面的加速过电压一样。②减速操作过程中存在外力拖动电动机运转。解决办法同上面的加速过电压一样。③变频器设置的减速时间过短。解决办法是,增大减速时间。④变频器本身没有加装制动单元和刹车电阻器。解决办法为重新加装制动单元及刹车电阻器。
三、恒度过电压。当变频器在恒速运转时,如有问题它会在变频器操作面板上显示故障代码(Err07)。出现这种问题可能为。①还是工作电源的电压偏高正常额定值。解决办法同上面一样。②变频器运行中存在外力拖动变频电动机运转。解决办法同上面二条一样。
常用的变频器无论出现什么故障,它都会在面板上显示当前的故障代码。一台品牌变频器,它的故障代码有50多条(例如加减速过电流、逆变单元保护、欠压故障、变频器过载、输入输出缺相、模块过热、外部端子输入输出故障、通讯故障等等)。
对于这些故障的出现,要熟悉它的使用说明书,一一解决。只要功夫深,铁杵磨成针。
以上个人观点,仅供参考。
GMT+8, 2024-4-25 22:27
