查看: 4137|回复: 0
电缆头发黄是什么原因
发表于 2018-7-27 15:49:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:电缆头发黄是什么原因
10kV电缆主绝缘为交联聚乙烯材料,局部黄色可能是材料氧化导致的。是否影响送电,要是受损的程度而定。一般只要外护套绝缘试验和主绝缘耐压试验满足要求,就可以送电。以上两个试验不受材料氧化影响,所以,轻微的氧化不会影响送电。
电缆头发黄是什么原因
但是考虑到长时间氧化可能同时导致水分侵入到电缆线芯内,所以恐怕会导致线缆绝缘不能满足要求。综上,应检查电缆是否受潮,不受潮的前提下,不会影响送电。
从某种意义上讲,电线电缆制造行业是一个材料精加工和组装的行业。材料的选用会对制造工艺、产品的性能以及使用寿命起到决定性的影响。其中对于铜线的挑选尤其重要,如果稍微不慎可能会造成安全事故。以下,小编给大家整理一些铜线发黄的原因和处理方法。
  发黄通常有以下几个原因:
  1、锡炉温度过高,流动性大,导致镀层针孔过大,铜锡渗透快
  2、锡层太薄,铜锡渗透快
  3、助焊剂卤素残留物过多,铜表面酸洗不够彻底
  4、包装时间太快,热量未散、锡炉杂质过多
  5. 铜材品质不过关,杂质太多
  6. 温度高低对铜原子活动有所影响,热天比冷天发黄快。
  这些问题可以采用以下处理方式来解决:
  1.模具孔径>线经+0.02mm(目的很简单不能镀层太薄);
  2.生产后放置2小时左右再包装即可(目的:内部散热);
  3.购买好的助焊剂,配好助焊剂浓度,主要是助焊剂影响镀锡品质;
  4.挑选更好的无氧铜丝。
GMT+8, 2024-4-25 12:46
