查看: 2193|回复: 0
家庭电气都有哪些因素可以引起跳闸
发表于 2018-7-27 12:37:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先说空气开关跳闸的原因,它只有在线路过载或者线路有短路,家用电器有短路。或者电源电压太低也可以引起跳闸。
漏电保护器跳闸原因,它在电气线路出现过载,短路,漏电,欠电压时会引起跳闸。
现在具体说说家庭电气都有哪些因素可以引起跳闸。
(1)过载
现在楼房建筑在电气方面设计时,一般会把插座分为几个回路控制。有厨房,卫生间,空调,普通区域。照明一般分为一到两路控制。
如果我们购买的家用电器功率超过控制开关的额定电流,或者某个支路的用电在某个时间段超过控制空开。
(2)短路
插座,照明回路有短路,或者家用电器有短路。
(3)漏电
线路有漏电,或者插座接线头绝缘不好,家用电器有漏电等等。
(4)欠电压
电源电压过低也会引起跳闸
(5)空开质量问题
这个故障在新装修的楼房常见
讲完这几点我们可以看出,如果出现过载我们可以更换大一些的空开前提条件是线路电源线可以承受范围内。漏电故障简单的我们可以处理,像插座接线头绝缘不良。但是换线可以找专业人士干。空开质量不好更换空开。
GMT+8, 2024-4-19 11:31
